  2. pavo190D
Beiträge von pavo190D
  • Temperaturschalter beim 190D mit klima(DRINGEND)
    • pavo190D
    • 11. September 2011 um 13:29
    Hallo Rainer
    Bist dir da sicher??Ich habe einen Diesel dache die dreipoligen währen für ein benziner!!In meinem schaltplan für klima habe ich nur 2poligen und dan ein kabel wird in den stecker eingeführt.Im schaltplan steht auch 100grad und keine 110??!!
    Wo kommt der blaue, an welcher stele wird der eingebaut???
    gruß Pavo
    • pavo190D
    • 11. September 2011 um 12:54
    Hi Bianca
    Habe ich auf beiden steht 100 grad nur der blau ist halt unten länger
    Schau mal bei deinem ob der blau ist oder der rote!Oder kanst irgend wie im WIS naschauen brauche das dringend für morgen!
    Gruß Pavo
    • pavo190D
    • 11. September 2011 um 12:12
    Hallo an alle,
    Ich war gestern beim MB wollte mir einen neuen temperatuschalter zulegen,da ich aber in kürze eine klima verpflanze würde mich interessiren ob es unterschiede bei den temperaturschaltern gibt!?
    A0065451524-rot ohne klima, 2polig(ist bei mir eingebaut momentan,aber defekt)
    A0085424517-blau mit klima 2polig
    So welchen kann ich einbauen wo ist der unterschied??
    Liebe grüße Pavo
  • Türfangbänder (schienen) Vorne und hinten gleich?
    • pavo190D
    • 29. August 2011 um 15:01
    Ja TE verkauft für die forderen türen!
    grüssle
    Pavo
    • pavo190D
    • 29. August 2011 um 14:46
    Kan man schon einbauen,dan gehen die hinteren türen weiter auf und die begrenzung ist auch grösser,orginal haben die auch verschiedene teilnummern!!
    Red aus erfahrung...prüf doch mal im epc
    grüssle
    Pavo
    • pavo190D
    • 29. August 2011 um 14:24
    Ne die sind nicht gleich htinten sind andere und zwar ein tik kürzer.
    kanst bei mercedes nachfragen,habe sie vor kurzem gewechselt.
    Man sieht den unterschied per auge deutlich...
    schönen Tag
  • Kabel für beleuchtete sonnenblenden
    • pavo190D
    • 25. August 2011 um 21:40
    Hej
    Na ja ich wollte das orginal halt,wens jemand hat!
    Wenn nicht werde ich mir woll eins selber nachbauen [yo]
    schönen abend
    Pavo
    • pavo190D
    • 23. August 2011 um 17:24
    Hallo an alle
    Wer das Kabel beiseite hatt bitte melden!
    Schöne Grüße
    Pavo
  • Kompletter Kabelbaum für Klimaanlage
    • pavo190D
    • 18. Juli 2011 um 21:19
    Zitat von "Speedy2.3"
    Ich habe alles außer den Kabelbaum und die Mittelkonsole.
    Für welchen motor braucht du den kabelbaum?Jeder motor hat einen eigenen kabelbaum für motorraum,aber der kabelbaum für innenraum ist bei jedem indentisch.
    grüßle Pavo
  • Bin jetzt stolzer 190 D fahrer
    • pavo190D
    • 29. Juni 2011 um 22:12
    Hallo kauffi,
    Schöne unfalfrei KM noch,jop mit klima sehr selten,deswegen bin ich auch dabei mir eine nachzurüsten...Mach mal ein paar fotos..
    schönen Abend
    Pavo
  • Fensterheber und Sitzheiung verbauen
    • pavo190D
    • 1. März 2011 um 20:27
    Habe die die einbauanleitung per mail zugeschickt!
    schöne grüße pavo
    • pavo190D
    • 25. Februar 2011 um 17:44
    Habe die orginale einbaueinleitung von den fensterhebern!!schreib mir mal ne PN!
    gruss Pavo
  • Komplettes Fahrwerk oder reichen auch Tieferlegungsfedern?
    • pavo190D
    • 17. Februar 2011 um 13:22
    Zitat von "Luneth"
    Das klingt gut, aber mehr wie 16" wollt ich eh net machen, weil meiner Meinung nach dann der Fahrkomfort zu sehr leidet.
    sollte dann kein problem sein...nimmst einfach ne starad rad/reifen kombination und hast es vom tisch!
    • pavo190D
    • 17. Februar 2011 um 13:12
    Zitat von "Luneth"
    ok, gut zu wissen, sag mal, wenn ich 40mm tieferlege, wieviel zoll kann ich denn dann noch fahren ohne probleme zu bekommen bzw ohne was an den Kotflügeln machen zu müssen?
    du kannst normal bis 17" felgen gehen die von mercedes zugelassen sind und müsstest keine probleme bekommen....nartürlich mit der passenden bereifung!!grössere felgen-tiefere reifen ist klar!
  • neue Hauptschlüssel hakelig... Was nun?
    • pavo190D
    • 17. Februar 2011 um 13:04
    Zitat von "unki007"
    oh... verstehe ich nicht... irgendwo habe ich gelesen, dass das zündschloss mit neuen Schlüsseln eigentlich erstmal besser gehen sollte? deshalb bin ich ja so verwundert! dann werde ich gleich mal einen neuen schließzylinder ordern, bevor der kaputt geht...
    danke erstmal...
    Jop das pasirt gerne wenn man sich neu schlüssel anfertigt!Sind einfach nicht aufeinander abgestimmt!Ich hate auch daselbe problem nun die löung schlischzylinder neu kaufen oder halt reparieren lassen war meine frage!?Nun da ich in allen forums gesucht habe und es kam raus das das zündschloss ein verschleisteil ist wollte ich es erst wecheln.Aber mein bruder kannte einen schlösser der die dinge reparieren und umpacken kann!!!!Wollte das ganze erst nicht glauben,aber der hat die dinger wirklich repariert mein zündschloss ist jetzt wie neu mit neuem schlüssel und altem!Dann hat er noch die türschlösser repariet und den von beifahrer auf die fahrer seite getauscht da er fast nie benutzt worden ist!Funkt perfekt!
    Bin glaube ich der erste der es in seinem auto repariert hat!Nur für den kofferraum hatt der mir gesagt das es einbischen komplizirt ist und das er das lieber nicht macht,aber für die anderen sachen lohnt sich das super!!
    Allso versuche einen guten schlosser zu finden und die sache ist erledigt----ein tolles ersparnis!!!
    schöne grüße Pavo
    • pavo190D
    • 17. Februar 2011 um 01:50
    Zitat von "DB190"
    pavo190D... Suchst du noch eine komplette Klimaanlageneinheit?
    Sorry wenn es nicht zu dem Thema passt... [god]
    Hey,
    ja klar interesiere ich mich nur ne frage ist diese klima in einem Diesel oder Benziner??
    gruß Pavo
    • pavo190D
    • 16. Februar 2011 um 19:09
    Ne bei H&R mit 40/40 musst du nicht die ferdern wecheln passen gerade noch...habe die ferern von H&R sport/Komfor vorne 1er gummis und hiten 3er gummis verbaut ist ein 190D habe die federn für ein 2.6 genomen da sie stärker sind.Ich plane noch plane eine klima einzubauen...
  • Dichtungen für die vorderen Türen nicht lieferbar
    • pavo190D
    • 12. Februar 2011 um 21:35
    War auch neulich und habe nachgefragt wegen den türdichtungen...die preise waren genau die selben.
    Mir war auch komisch das es so ein großer preisunterschied ist.Nur habe ich nicht gefragt ob die verfügbar sind [gruebel]
    Ich denke die sind aber lieferbar kann doch nicht sein sonst würen die nich schlape 35euronen kosten...ich hätte eher gesag das die hinteren teuerer sind weil en nicht mehr so viele gibt!!
    Hier schau mal bei TE berlin http://www.te-taxiteile.de/shop/article_1…d%3D11400018%26
    Werde mal versuchen nachzuforschen!Es kann sien das ein unkompetenter teilmann bei dir ind der gegend arbeitet!
    schönen abend Pavo
  • 1er gummis
    • pavo190D
    • 12. Februar 2011 um 18:27
    Zitat von "pavo190D"
    Leute,
    nochmal für alle zu erinerung:
    1er Gummi = 8mm VA: A201 321 09 84 HA:A201 325 09 44
    2er Gummi = 13mm VA: A201 321 10 84 HA:A201 325 10 44
    3er Gummi = 18mm VA: A201 321 11 84 HA:A201 325 11 44
    4er Gummi = 23mm VA: A201 321 12 84
    schönen abend noch
    Pavo [yo]
    Bei Mercedes Benz Niederlasung so ein Teil kostet um die 4 euronen und du braucht ja zwei dafon! Die Teilenumer kannst du aus der tabelle rauslesen(ROT)!!!!!
  • 1er gummis
    • pavo190D
    • 11. Februar 2011 um 23:07
    Leute,
    schönen abend noch
    Pavo [yo]
