  2. Saftwuerstel
Beiträge von Saftwuerstel
  • '92 W201 1.8, die kleine signalrote Sau
    • Saftwuerstel
    • 19. Juli 2017 um 20:22
    Btw. hab ich eigentlich erwähnt, daß der Stoff der am Schiebedach klebt, hinter dem sanduhrförmigen Metallteil
    der selbe blaue Stoff ist, aus dem die Sitzbezüge sind? :1f631:
    Ich war geschockt! Ist das normal? Schaut das bei euch auch so aus?
    Da stellt sich zwangsläufig die Frage, wie viele Sitze in unseren Schiebedächern hängen.
    Kann man hierbei schon von Sitzgenozid reden? Ich brauche dringend ein Bier. :1f37a: :1f37a: :1f37a:
    • Saftwuerstel
    • 19. Juli 2017 um 19:31
    Zitat von Hessebembel
    because of ze beauty of ze Neuteil.
    Ze beauty Neuteil is sowieso fast always ze best! :1f609:
    Zitat von oberst234
    Ansonsten
    Grundsätzlich läßt sich jedes Problem mit Wurst lösen. :wurst:
    • Saftwuerstel
    • 19. Juli 2017 um 18:14
    Zitat von Marvin
    Sie hat aber auch eine Gewindestange im Ar***
    :1f600: Ich kenne Menschen, bei denen ist das genauso.
    • Saftwuerstel
    • 19. Juli 2017 um 17:22
    Ach.... tolles Bild, wie immer! :1f60d:
    Aber wird die Ente vom Stern penetriert oder ist die Ente der Stern? :1f914:
    • Saftwuerstel
    • 19. Juli 2017 um 17:20
    Zitat von Marvin
    Wie lecker Mengenteiler/LMM/Gasgedöhns bei deinem aussehen
    Danke. :1f600: Einmal ordentlich geputzt und das hält sich ne ganze Weile.
    Zitat von Marvin
    Für was ist denn der Schalter? Hängt der nicht am Block vorne links oder so?
    Der kleine Pupser sitzt an der Wasserpumpe und ist verantwortlich für partielle Saugrohrvorwärmung oder wie dieser Käse heißt.
  • Rentnerbomber hat Geburtstag
    • Saftwuerstel
    • 19. Juli 2017 um 16:46
    Alles Gute nachträglich. :hg:
    • Saftwuerstel
    • 19. Juli 2017 um 16:39
    Moin Kinnas,
    endlich hab ich an der ollen Tonne mal ein lange vergessenes Teil getauscht. Klein aber oho!
    Ich erinnere mich noch, daß Monika mich mal angeschrien hat das Ding zu tauschen! :1f606:
    Das Orischinol war eigentlich noch ganz gut, aber sicher ist sicher!
    Hier die Teilenummer. Der Sensor ist demnächst auch noch dran, wenn ich mir überlegt habe,
    wie ich da ordentlich rankomme.
    Außerdem zickte das im Moment stark frequentierte Schiebedach rum. Hakte schön beim auf und zu machen. :1f627:
    Also Himmel weg und gelunzt, was Phase ist.
    Und was war? Nichts. Kein mechanischer Defekt erkennbar. Also erstmal das Fett gezückt und die ganze
    Mechanik ordentlich geschmiert, nebst vorheriger Reinigung.
    Beim Reinigen der Schienen auf der Fahrerseite hab ich dann das gefunden. :1f631:
    Irgendein Gummigelöt. Weiß der Geier wo das herkommt. :1f914:
    In jedem Fall flutsch das SD jetzt wieder, wie es sein soll, trotz des offenbar fehlenden Gummidingens. :1f44f: :1f44f: :1f44f:
    • Saftwuerstel
    • 5. Juli 2017 um 21:34
    Moin Marvin,
    Zitat von Marvin
    1. Die Öl-Warnleuchte geht sporadisch an und bleibt dann für 1, 2, 3 Minuten an. Meist beim Geradeausfahren auf der Bundesstraße.
    Öl ist seit knapp 10k drin, Ölstand ideal, Öldruck ebenfalls. Elektrik? Fühler? Kabel?
    der Ölstandstandgeber sitzt in seitlich an der Ölwanne in Fahrtrichtung links. Der Kollege ist einpolig und sollte keinen Widerstand größer 1 haben,
    gegen Masse gemessen. Ich hatte den Spaß auch mal. :)
    Vielleicht liegt nur ein Kontaktproblem am Stecker vor. Ggf. vielleicht auch ein Masseproblem? War da nicht letztens was bei Dir? :)
    Ansonsten wird das Kabel vom Ölstandgeber weiter oben im Bereich der Ansaugbrücke mit dem Kabel vom Öldruckgeber zusammen geführt
    und verläuft dann unterm Scheibenwischer Richtung Batterie. Dort befindet sich auch noch einmal ein Stecker.
    Bei mir einst dekonnektiert oO. :rolleyes:
  • Christoph "MaN1Ac goes lunatic" oder Herr Saftwürstel hat Geburtstag !!!!
    • Saftwuerstel
    • 2. Juli 2017 um 17:55
    Vielen Dank für die Glückwünsche und die vielen Würste. :love:
  • Mein almandinroter 2.3er
    • Saftwuerstel
    • 18. Juni 2017 um 23:10
    Zitat von foreveryoung
    Eindeutig ...
    und ...
    :thumbup:
    Zum Einen das, aber ich denke zum Anderen wird Papabembel klassische Konditionierung nach Pawlow
    angewandt haben.
    Das Bembelinchen wurde bei jeder Fahrt im Altbenz mit Wurst belohnt, so daß mittlerweile der reine
    Anblick des Altbleches den unwillkürlichen Wunsch in ihr auslöst, einsteigen zu wollen.
    In jedem Fall gut so. :D
    • Saftwuerstel
    • 9. Juni 2017 um 22:54
    Fluid Film wäre für Gummiteile nicht gut.
    Fluidfilm läßt sich aber wirklich kinderleicht selbst verarbeiten und ganz ehrlich, wenn so ein Ablaufpümpel von dem Zeug bleibende Schäden davon trägt,
    ein Fetttrauma :D , dann tausche ich das Ding aus und gut ist.
    Letzten Endes hast Du aber die Arbeit selbst verrichtet und weißt, daß es ordentlich gemacht wurde. :)
    Ob das, was Die Werkstatt bei Dir gemacht hat, gut oder schlecht ist, kann ich nicht beurteilen.
    Ich kann nur mit dem vergleichen, was werksseitig vorhanden war und was ich selbst "reingebuttert" habe und das war einiges mehr. 8|
    • Saftwuerstel
    • 9. Juni 2017 um 22:39
    Gute Fahrt euch und viel Spaß und schönes Wetter. :)
  • Uelzen Lüneburger Heide
    • Saftwuerstel
    • 8. Juni 2017 um 17:15
    Zitat von Adelheid
    Dafür dürfen wir mit Einbau €120.- auf den Tisch legen.
    Da würde ich aber auch nicht meckern. :thumbup:
    • Saftwuerstel
    • 8. Juni 2017 um 17:12
    Ne EOS Spiegelreflex hab' ich auch noch im Keller, aber die ist genauso analog, wie der W201. :D
    Danke für Deine ausführliche Antwort. :thumbup:
  • Kühlergrill schwarz gefärbt & aufgeholzt
    • Saftwuerstel
    • 8. Juni 2017 um 12:47
    Aber wahrscheinlich würde meine Anfrage so beantwortet wie die von Jürgen nach den Fingerpüppchen...
    :D Gutes Kind.
    Ich empfehle an dieser Stelle folgende Seite. klick
    • Saftwuerstel
    • 7. Juni 2017 um 20:48
    Saftwuerstel:
    Und was gehört auf jeden Grill? Genau -
    Es ist immer wieder fantastisch, daß in Darm gepresstes Brät die Menschen quer durch das gesamte Land vereint. :wurstup:
    Lasst uns gemeinsam zum Sternfahrer fahren, seine Karre anzünden und uns eine Wurst über dem offenen Feuer grillen. :D
    Nein,.... nur Spaß. ;) 190er mit schwarzem Grill werden nicht angezündet. Nur die mit dem Standardgrill. :P
    • Saftwuerstel
    • 7. Juni 2017 um 20:40
    Am schwarzen Grilleinsatz scheiden sich die Geister, aber über Geschmack läßt sich nicht streiten. ;)
    Der Meinige ist auch schwarz "gedipt" und ich finde es spitze. :thumbup:
    • Saftwuerstel
    • 7. Juni 2017 um 20:38
    Äääh...ja, viel besser...
    :D:D:D
    • Saftwuerstel
    Ach Marvin,
    wunderbare Photos sind das. :love:
    Ich muß direkt fragen, was für eine Kamera Du benutzt. :)
    • Saftwuerstel
    • 5. Juni 2017 um 02:26
    Moin Christian,
    sofern ich mich recht entsinne, gingen meine vorderen Federn nicht ohne Federspanner raus.
    Hierzu habe ich aber auch nicht die Querlenker ausgebaut, sondern nur die Stoßdämpfer oben am
    Dom gelöst.
    Sind dagegen die Querlenker gelöst (am Traggelenk ), geht es sicherlich ohne Federspanner, nach meiner Vorstellung.
