  2. Gunna
Beiträge von Gunna
  • Getriebeanbauteil ?
    • Gunna
    • 19. Januar 2012 um 17:38
    Keine Sorge, ich lebe noch [rock] Geniesse nur mein Leben in vollen Zügen [lach]
    Merci für die Mail, hab ert mal 20 Minuten gebraucht um dahinter zu kommen, das es keine PN war. [smilie=Muhahaha.gif]
    Richtig, so ein Getriebe hab ich auch verbaut, jedoch ist das hydraulische Teil nur dafür da um vor erreichen der maximalen Drehzahl zwanghaft den nächsten Gang einzulegen. Ne Art Übertourungsschutz....
    Ein VorMopf löst das irgendwie anderst, via Zündung, oder so, leider hab ich das vergessen und kann es nicht mehr aus dem Gedächtnis abrufen [gruebel]
    Bei meinem ist sowieso was anderst als normal, ich hab ein Nachmopf, aber ein Vormopf Getriebe war original verbaut, komische Nummer das. [gruebel]
    Komischerweise passte auch der Flansch....
    Zumindestens hab ich den elektrischen Anschluss am Getriebe mal angeschlossen und das Kabel in den Innenraum verlegt. Für den Fall das....
    Nun liegt es seit fast nem Jahr unangeschlossen unterm Teppich, denn alles funzt so wie es soll, sehe keinen Handlungsbedarf [yo]
    Bei Vollast schaltet es schön runter und bei bei 6 Mille in den nächsten Gang, trotz Kick-Down, bei schroffer Anfahrt sogar in den Ersten.
    Fahre eh immer in der S Stellung, dann schaltet das Getriebe auch runter bei leicht gedrücktem Gaspedal, zb um nach der Ortschaft zu beschleunigen reicht es etwas mehr Gas zu geben und schon springt es in den Dritten Gang und zieht an.
    In Stellung "Normal" schaltet das Getriebe serienmässig erst runter bei Kick-Down und that suck `s.
    Ich würde mal nach dem Seilzug am Gasgestänge schauen, ob dieses richtig eingestellt ist, dann schaltet es auch runter. [smilie=hubba.gif]
    Ich hab meines ein klein bisschen strammer eingestellt, dann schaltet es in S früher runter. [yo]
  • Besserer Klang ohne viel Aufwand
    • Gunna
    • 2. August 2011 um 09:07
    Erst dachte ich das wird eine Nebenbeigeschichte, aber jeeeeetzt stehn mir die Haare zu Berge [1hammer]
    Wie kann ein "Fachidiot" so einen Dreck empfehlen und wie kann ein eventueller Käufer das hinter die Vordersitze stellen. [wallbasch]
    Das sieht ja nachher derartig S...e aus, dafür hab ich ja gar keinen Namen [wow]
    Du wolltest nur ein bisschen Sound, okey, das habe ich auch gedacht und auch gemacht.
    Da reichen vorne 2 gute kleine (in meinem Fall Pioneer) und hinten flogen 2x 160er von Visaton in die Hutalage. Hört ganz gut an und ist nicht teuer (okey, teurer als die 30eus quäken) und auch nicht arbeitsintensiv. Muss halt nur acht geben das nachher der Magnet am Blech unter der Ablage vorbei geht.
    Alternativ eine gebrauchte Hutablage zersägen.
    Wenn es aber so rummeln muss, das es einem den Magen weggedrückt wird, dann empfehle ich das komplette Entfernen der originalen Hutablage und eine Anfertigung eines Boxenbretts an der Stelle der Hutablage.
    Die oben erwähnten 3 Wege 160er an gleicher Stelle integrieren und in die Mitte 2x 200er Bass und diese mit separater kleiner Druckpumpe anfeuern.
    Es muss nichts am Chassie gesägt werden und gepaart natürlich mit einen guten Radio.
    Dann wirds echt gue Musik für die Ohren und der Druck passt auch, ohne unelegant, oder aufdringlich zu wirken.
    Kostenpunkt dafür ist jedenfalls etwas höher, als die oben gezeigt Murksvariante, aber das Endergebniss rechtfertigt hinterher die eingesetzte Summe locker.
    Bitte mach nicht so einen Bockmist. [god]
  • Kilometerzähler stehen geblieben
    • Gunna
    • 30. Juli 2011 um 15:38
    In dem Fall von Florian tippe ich nicht auf das Kunstoffritzel, sondern auf das "grosse" Aluritzel auf der anderen Seite der Welle.
    Da hilft nur der Stift in der Anleitung, oder das Kerben der Welle am richtigen Ort, dann ist am Alu-Magnesiumritzel wieder genügent Haftung. Klebe das kleine Ritzel aber bitte mit an, sonst darfst nochmal zerlegen.
    Leicht anrauen, wie Frank schon empiehlt, und mit einem Tropfen Sekundenkleber wieder zusammenschieben, geht am schnellsten, macht die Sache aber auch etwas heikel.
    Sekundenkleber heisst nicht ohne Grund so [smilie=hubba.gif]
  • Benzinpumpe auf einmal Sehr laut! (spring nicht mehr an)
    • Gunna
    • 26. Juli 2011 um 04:41
    Murmel dich da mal durch.
    Ich wollte da eingreifen, bevor es mir so geht wie dir.
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f131t6976-kilo…-geblieben.html">f131t6976-kilometerzaehler-stehen-geblieben.html</a><!-- l -->
    Viel Erfolg [yo]
  • Mein Streifenhörnchen (Um- und Aufbau)
    • Gunna
    • 26. Juli 2011 um 04:34
    Alter Schwede......
    Da hast dir was vorgenommen [wow]
    Nicht böse sein, aber da gibt es besseres am Markt, aber ich bin nicht wirklich besser, oder gar das Ideal. Hab bei meiner 190er Inverkehrssetzung auch ziemlich übertrieben,
    und dementsprechend Geld und Arbeit reinimplantiert.
    Ich wünsche dir gutes Gelingen [yo]
  • Fächerkrümmer bei Ebay
    • Gunna
    • 26. Juli 2011 um 04:29
    Das ist mein Wissen dazu, leider nur universell.
    Finger weg von sowas, sofern nicht die Abgasanlage dazu angepasst wird.
    Ich habe selbst ein FZ mit Fächer, jedoch ist die Abgasanlage nach dem Krümmer absolut MOOONSTER zum originalen E36 Pendanten, und meine Abgasanlage ist ebenfalls original E36.
    Jedoch vom M3 E36 ^^
    Fächer bringt dahingehend nur Show, es sei denn man macht den Rest auch MOOONSTER- mässig.
    Dann bringt ein Fächer auch ein bisschen, nämlich 6-8 PS, incl. MOOONSTER-Tüte.
    Wer also Show will, bitte gerne, wer nützliches Tuning will, der brauch einen solchen Krümmer, aber incl min einen Tausender für DEN danach.
    Überlegts euch [gruebel]
  • Mercedes-Benz 190 E 2.0 1992 80000km 3800€
    • Gunna
    • 26. Juli 2011 um 04:15
    Die Preise explodieren [wow]
    Möchte nicht konstruktiv sein, sorry, obwohl die Mängelliste für einen Bastler sehr wohl machbar ist, aber 3, 8 ist (!), wenn Wagen in perfekt !
    Der Markt bestimmt den Preis, okey, aber da hab ich als Neuling schon meine Zweifel. [gruebel]
    • Gunna
    • 26. Juli 2011 um 04:06
    Nach erneuter Heimkunft geht die Uhr wieder [rock]
    Wer also wirklich zu blöd ist alle Kabel anzustecken, dem geschieht es wirklich recht [annieironie]
    • Gunna
    • 25. Juli 2011 um 14:13
    Ich warne nicht umsonst...
    Läuft doch glatt die Uhr nicht mehr, Pluskabel der Uhr vergessen anzuschliessen [wallbasch]
    So blöd kann man ja eigentlich schon fast nicht mehr sein [lach]
    Ich hatte 2h kalkuliert, nachdem ich aber mit der Kerbung der Welle etwas Probleme hatte, waren es halt hinterher 3h.
    Wenn ich von hinten das Teil noch angeschlossen krieg, nochmal 15min dazu.
    Wenn nicht, dann noch mehr Kratzer am Handrücken, wegen der verdammten Tachowelle [Bekloppt]
    Wenns ich es schaffe, schaffen das andere auch, bei mittlerem technischen Verständnis kein Thema [yo]
    • Gunna
    • 25. Juli 2011 um 13:05
    Bin mal gespannt [yo]
    Hab das heute Nacht nach der Schicht mal rausgebaut und zerlegt, genau das Ritzel war es.
    Danke hier nochmals für die Anleitung, sehr praktisch.
    Müsste ich das jeden Tag machen, ich mich würde warscheins vom Hochhaus werfen [wallbasch]
    Entweder lag es an der Uhrzeit, oder an meinen Wurschtfingern, demnach ist es eine kleine feine Fummelei, aber möglich.
    Habe mich für das Kerben der Welle entschlossen, dazu eignet sich ein Seitenschneider um diese auftzustauchen. Man sollte beim zweiten Ritzel (das "grosse"), nich zu sehr stauchen, sonst will die Welle nicht mehr hinein. Leider hab ich das auch erst rausfinden müssen, so hab ich das halt 3x wieder zerlegt, bis ich die Welle wieder ganz einschieben konnte. Zur Sicherheit gab es für das kleine Ritzel noch einen Tropfen Sekundenkleber.
    Logischerweise stimmte hinterher der Kilometerstand nicht mehr, weil sich beim dritten mal die Walzenräder verabschiedeten, so hab ich es halt ungefähr wieder eingestellt, weil ich es mir nicht notiert hatte. Nun ja, geschissen auf 500 km Plus Minus....
    Merkt euch demnach euren Kilometerstand !
    Auch der Zustand des Kockpits, lädt hinterher sehr zu Fehlern ein, viele Kabel [wow] , merkt euch was wohin kommt. zur Not eine Fotodoku machen.
    Ich habe meines gerade eingebaut und der Weg zur Arbeit wird nachher der Testlauf.
    Seh aber keine Schwierigkeiten, hat ja auf der Werkbank, Betrieben mit der Bohrmaschine, auch perfekt funktioniert.
    Der Tacho ist zudem auch ungefähr justiert worden, meiner ging ja 10km vor, die Teilstriche sind exakt 10mm auseinander und so hab ich den Zeiger bei der Montage 8-9mm unter der "0"- Markierung wieder aufgesteckt.
    Ergebnis an der Bohrmaschine : 10 km/h weniger bei 100.
    Damit sollte ich zufrieden sein, werde es aber noch weiter beobachten, falls er mir immer noch zu ungenau ist.
    Neue Birnchen für KI Beleuchtung gabs dann auch noch, etwas gereinigt und alles ist bestens.
    Zum Beispiel ist nun das Rädchen vom Tageskilometer wieder weiss und nicht mehr grau. ^^
    Geld gespart [rock]
  • Wieviel Kühlmittel, wie wird das Kühlsystem genau gereinigt?
    • Gunna
    • 24. Juli 2011 um 20:50
    Deswegen Motor vor dem Ablassen warmlaufen lassen, damit das Thermostatventil offen ist und man somit auch an das Wasser im Zyl-Kopf ran kommt.
    Dann kann sich auch ein Neuling einhängen und weiss nun warum der Motor warm sein sollte. [yo]
  • Passen diese Felgen 7J x 15 h2 et23 auf den w201
    • Gunna
    • 24. Juli 2011 um 20:46
    Sicher, hab schon gut 1000 km damit runter, das auf 195 / 60, alles bestens [yo]
    Kannst mal hier reinschnuppern: http://www.w201forum.com/f91t6312-reife…ezialisten.html
    • Gunna
    • 23. Juli 2011 um 20:02
    Sind montiert ^^
    195 / 60 R15 88H [rock]
    Ist noch gar nich mal so lange her mit dem Eintragen meiner RIAL [Zuprosten]
    • Gunna
    • 23. Juli 2011 um 15:27
    Dazu ist es aber sehr ratsam den Thermostaten vorher auszubauen, gelöste Schmutz- und Placketeile können hinterher seine Funktion sehr negativ beeinflussen.
    Natürlich gilt das nur während dem Spulen selbst, schliesslich hemmt er den Wasserfluss und die Spülung selbst ist erfolgreicher, hinterher wieder einbauen, oder gleich einen neuen, aber bevor das neue Kühlmittel rein kommt.
    Selbst wenn der Thermostat während der Reinigung im Kühlkreislauf verbleibt, unbedingt danach ausbauen, kontrollieren, ggf reinigen, erst dann wieder das endgültige Kühlmittel reinkippen.
    Auch mit dieser Variante kann ein neuer verbaut werden.
    Grundsätzlich gibt es auch Kühlkreisslaufreiniger im Autofachhandel zu kaufen, die beinhalten sogar ne Art Sandpartikel, zwecks Entfernung grober Ablagerungen, da wird zum Ausbau des Thermostaten sehr deutlich angeraten. [gruebel]
    Nur ein kleiner Ratschlag, Viel Erfolg [yo]
    PS
    Glysantin ist schädlich ?
    Die Österreicher haben es doch früher in den Wein gekippt, also muss es doch gesund sein [gruebel] [annieironie]
    • Gunna
    • 23. Juli 2011 um 15:09
    Diese geile Anleitung hab ich mir glatt mal gesaugt [yo] [Res]
    Und ich kann da unmöglich eine bessere schreiben.
    Das ist auch genau der Defekt von dem ich ausgegangen bin, ist wirklich der gleiche Schaden wie an den alten BMW`s. [gruebel]
    Tacho justieren ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber das Wissen darüber muss man erst mal haben.
    Vielen herzlichen Dank für die prompte Hilfe, am Mittwoch wird gerupft, dann meld ich mich wieder [yo]
    • Gunna
    • 23. Juli 2011 um 12:58
    Servus
    Nun hat es mich erwischt, dachte ich, manoman, erst 186 km auf dem Tageszähler und der Tank schon 3/4 leergesoffen. Okey, was könnts den sein ?
    Heut Nacht von der Arbeit heimgekommen und zufällig auf den Streckkilometerzähler geschaut, zuhause wieder, auch eigentlich zufällig und er zeigt wirklich das Gleiche an [lach]
    Nun gut, da wird ein Antriebsritzel gebrochen sein und nun auf seiner Weller rutschen, ich stell mir das in etwa so wie bei den E21 und E30 vor. Da passiert das auch mal und 1-2 Tropfen Sekundenkleber richten das für die zweite Ewigkeit
    Hab im Prinzip keine Ahnung wie das beim 190er aussieht und stell da mal hammerharte Prognosen [lach] , am Mittwoch schau ich es mir mal an, dann gibbet Fotos.
    Kann ja eine kleine Reparaturstory dazu verfassen, scheint ein kleine Schwachstelle zu sein.
    Nun die eigentliche Frage:
    Mir ist dank den Geschwinigkeitsmessern die gerne am Strassenrand stehen und einem die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen, aufgefallen, das mein Tacho Bolzenhart 10 km/h vor geht.
    Nicht bei 100, sondern schon bei Tachostand 60 fahr ich reell nur 50. Mehrfach getestet, an verschiedenen Geräten.
    Wie kann man das im Tacho drin ausgleichen / einjustieren ?
    10 sind bei 60 einfach zuviel und wenn es eine klitzeeinfache Lösung dafür gibt und ich das KI sowieso verrupfen muss, dann bitte ich euch jetzt um den Tip. [Zuprosten]
    Dankeschön [yo]
  • Stoßstange Vorne von Rentnerin Misshandelt.....
    • Gunna
    • 17. Juli 2011 um 13:10
    Halb so schlimm, dh mit Geduld und gutem Werkzeug kein grosses Problem.
    Frag mal nach guter Gebrauchtware, aber von E-Gay Nachfertigungen rate ich dir auch ab, obwohl ich das Teil noch nie LIVE gesehen habe.
    Viel Erfolg [yo]
  • Bremsplatten - was tun?
    • Gunna
    • 17. Juli 2011 um 13:04
    Auf die Hinterachse schrauben und einen kleinen Burn machen.
    Ist nicht mal ironisch gemeint....
    Hast aber echt recht, schraub sie hinten drauf, das wetzt sich mit der Zeit da wenigstens etwas wieder weg, weil Antrieb....
  • Leerlauf zu hoch, Auto springt kalt schlecht an
    • Gunna
    • 9. Juli 2011 um 16:02
    Glatt mal ausgedruckt, Danke [yo]
  • ATA...für was is das 1Polige Kabel?!
    • Gunna
    • 8. Juli 2011 um 22:36
    Erhöhte Leerlaufdrehzahl bei rollendem Fz bedeutet:
    -Servopumpe bringt genug Leistung zum lenken.
    -Lima bringt di volle Ah, denn die Stromverbraucher (Licht, Sound, usw) werden bei ausgelegtem Gang ja nicht abgestellt.
    -Wasserpumpe läuft schneller, nach Hochleistungsfahrten sinnvoll.
    -Klimakompressor bringt noch genug Leistung um das R12 (jaaa, das hab ich noch drinne [lach] ) noch im Kreis rumpumpen zu können.
    - Und läuft das oben genannte alles zusammen, würde ja die Maschine fast ausgehen würde man sie nicht etwas höher regeln [gruebel]
    Das zum technischen Verständnis [Zuprosten]
