  2. flori-68
Beiträge von flori-68
  • Habe eben Nr.4 ++abgeholt
    • flori-68
    • 14. Oktober 2017 um 09:23
    Wie Recht Ihr doch habt.......Nr.4+2 ist mir am Montag zugeflogen. Was soll ich sagen, Probefahrt gemacht und gekauft. Zum Glück bin ich ja nicht der Einzige mit 202, da falle ich ja nicht aus der Reihe.Auto gefällt mir, läuft prima, mal sehen, wie lange die Liaison hält.
    Gruß Markus
    IMG-20171008-WA0014.jpg 112,72 kB – 0 Downloads IMG-20171008-WA0002.jpg 89,1 kB – 0 Downloads IMG-20171008-WA0012.jpg 212,98 kB – 0 Downloads IMG-20171008-WA0010.jpg 116,15 kB – 0 Downloads 20171014_030754.jpg 742,2 kB – 0 Downloads 20171014_031050.jpg 2,09 MB – 0 Downloads
  • Mein Trauerspiel mit dem 190er
    • flori-68
    • 13. Oktober 2017 um 00:22
    Also von der Logik ist dort,wo ne Duplexkette passt,auch
    Platz für ne Simplexkette!Mir ist nicht bekannt,daß es
    diesbezüglich unterschiedliche Köpfe gab!
    Definitiv unterschiedlich sind die Gleitschienen der Ketten
    und die Ketten selbst.Auch das Nockenwellenrad differiert!
    Ansonsten würde ich sagen ran an den Speck
    Gruß Markus
    • flori-68
    • 4. Oktober 2017 um 22:33
    Vielleicht schaffen wir den Stammtisch ja auch mal wieder. ...
    Gruß Markus
  • Hilfe bei suche von ansaugstutzen für stauscheibe
    • flori-68
    • 16. September 2017 um 19:58
    Och Kemal,
    für ein wenig Späßchen brauch doch der Admin nicht kommen......
    Muss doch nicht immer alles Bierernst sein, das Leben ist schon ernst genug. ...
    Gruß Markus
    • flori-68
    • 15. September 2017 um 16:38
    Zitat von Jupiter
    Es gibt genügend, die hier so etwas gebraucht liegen haben.
    Ansonsten hilft der Freundliche. Und da muss dann auch kein Ford dran glauben.
    Und falls alle Stricke reißen fragst du mich noch einmal. Dann bekommst du so ein Gummi von mir ;)
    Andreas,
    meinst Du hier hat noch Jemand ein gebrauchtes Gummi rumliegen?Ich bin da immer etwas vorsichtig,
    gerade die schwarzen neigen zum vespröden,wenn Sie länger in Gebrauch waren,und die wechselnde Temperatur
    macht denen ja auch zu schaffen,bei denen mit Geschmack weiß man nie,was hinten so raus kommt,wegen Abgas und so,
    und bunt mag nicht jeder im Motorraum :D:D Sorry,aber war ne Steilvorlage [danke]:wurstup:
    Gruß Markus
    • flori-68
    • 15. September 2017 um 16:29
    Hallo Timo,
    auch hier nochmal der Gedanke mit dem Schnorchel vom R107 mit M110 K-Jet Motor.
    Ich häng mal ein Bild davon an,im Netz gefunden,vllt komme ich auch noch ins EPC,dann gibt's
    ne Teilenummer dazu.
    Edit :0000944711 Hutze
    Von meinem kann ich frühesten heute Abend ein Bild machen,müsste auch VW sein und passt perfekt auf den LMM
    Gruß Markus
    53.jpg 135,8 kB – 0 Downloads M103 3.6.jpg 229,38 kB – 0 Downloads
    • flori-68
    • 14. September 2017 um 12:42
    Hallo Alex und Marvin,
    an dieser Stelle herzliche Glückwünsche zur Geburt eurer Tochter.Die Schwangerschaft ist überstanden,
    alles Andere geht jetzt erst richtig los.Ich wünsche Euch immer die richtige Hand für alle zu treffenden
    Entscheidungen.Putzig sind sie alle drei zusammen!
    Gruß Markus
  • Shell Helix
    • flori-68
    • 8. September 2017 um 16:32
    Bianca bekommt den Hauptgewinn.....
    Da der OM 60x eine ähnliche Ölpumpe hat wie die M103/104 sollte dies möglich sein.
    Bei meiner ersten in Augenscheinnahme hat die Ölpumpe jetzt ein Zahnrad mit schlag mich 34/35 Zähnen und
    bekäme eines mit 25. Geändert wird dann auch die Kette und die Schiene.Ich kann das gerne nochmal am geöff-
    neten OM 602 ansehen und nachberichten.
    Effekt ist natürlich eine höhere Pumpengeschwindigkeit und in Folge dessen gerade bei niedrigen Drehzahlen
    ein höherer Druck,nach oben begrenzt immer das Überdruckventil (bei ca. 5,5 bar).
    Bei meinen umgebauten 103ern wende ich diese Methode nur noch an,bis heute ohne Ausfälle.
    Noch ohne Gewähr für die Diesel,werde es überprüfen,falls ja würden folgende Teile benötigt werden:
    Kettenrad Febi 25241
    Ölpumpenkette Febi 09442
    Gleitschiene Febi 25267
    Gruß Markus
  • Shell Helix
    • flori-68
    • 6. September 2017 um 23:15
    Naja Bastiaan,
    ob das jetzt unbedingt am Helix lag.......?
    Öl ist halt immer ne Glaubensfrage,ich fahre auch im 3.6 ein Helix,
    allerdings 10W60, so wie damals für den Motor vorgegeben.Bin bis
    dato sehr zufrieden damit,die 5l Kanne hat was um 30€ gekostet,und
    Öldruck liegt auch heiß immer bei mindestens 1,6 bar.
    Es gibt übrigens auch beim OM 602 die Möglichkeit, die Ölpumpe anzupassen,dann
    wäre Euer Problem vllt.auch ein für alle Male ad acta?......
    Gruß Markus
  • Herbert hat Geburtstag!
    • flori-68
    • 3. September 2017 um 17:52
    Lieber Herbert,
    auch von uns die allerherzlichsten Glückwünsche zum Ehrentag.
    Hoffentlich kannst Du ihn entsprechend geniessen
    Gruß Markus
  • M102 Geräuschidentifikation gesucht
    • flori-68
    • 3. September 2017 um 00:14
    Hallo Axel ,
    ggf könnte ich dir nen gebrauchten Kolben aus nem 2l anbieten
    Grus Markus
  • Ein Auto als Wertanlage
    • flori-68
    • 29. August 2017 um 17:02
    Schau mal hier,Kemal,
    das ist Classic Data aktuell aus diesem Jahr,wie
    die Preise festgelegt werden??? keine Ahnung
    Gruß Markus
    20170304_143237.jpg 2,75 MB – 0 Downloads
  • Schiebedach Endschalter
    • flori-68
    • 28. August 2017 um 20:26
    Ich hab den alten Beitrag nochmal rausgeholt
    n Eurem Fall geht's um die Endabschaltung.Diese wird folgendermaßen eingestellt:
    Schiebedach in Hubende
    Am Schiebedachmotor im Kofferaum hinten links findet sich ein weißes Rädchen und ein 3mm großes Loch oberhalb des Rädchens.
    Mit einem 3mm Dorn überprüft man nun,ob sich der Dorn durchschieben läßt.
    Wenn nicht, das weiße Rädchen bis Anschlag rausziehen und wieder 3mm eindrücken.
    Dann solange am Rädchen drehen,bis der Dorn sich durchschieben läßt,und Kerbe am Rädchen mit dem Dorn fluchtet.
    Das ist die Grundstellung
    Feinjustieren wie vor,jedoch max.1 Umdr. vor bzw. zurück.
    Danach sollte wieder alles funzen,vorausgesetzt,am Motor ist nichts abgebrochen.
    Bitte Rückmeldung
    Gruß Markus
    Dorn raus,Rädchen rein und überprüfen
    • flori-68
    • 28. August 2017 um 19:27
    Hi Volker,
    unser Stammtischlokal ist
    Restaurant Olympia
    Jülicher Str.48
    52457 Aldenhoven
    02464 90 91 100
    Ab 19.00 Uhr
    Gruß Markus
    • flori-68
    • 28. August 2017 um 16:15
    ich weiß nicht,ob es Dir weiterhilft,ich hatte vor geraumer
    Zeit folgendes Problem:
    Nach dem Tausch der Hubwinkel und dem abermaligen Versuch,die genaue
    Endposition einzustellen,war der Endpunkt immer wieder ein anderer.
    Es lag bei mir am unteren Führungsrohr der Seele,also Schiebedachmotor nach
    unten in die Radmulde.Und zwar hatte die Seele die Möglichkeit am Abschalter
    auszuweichen,heißt: mal nahm sie das Ritzel mit,ein anderes Mal nicht.Daraus ergab
    sich immer wieder eine andere Position des Endabschalters,der übrigens in voll
    gehobener Position justiert wird.Daraus ergibt sich im Idealfall die Endposition fürs
    Schließen des Daches.
    Ich würde Dir raten,mal zu kontrollieren,ob am Schiebedachmotor was im Argen ist.
    Gruß Markus
  • Frage nach diesem Teil
    • flori-68
    • 26. August 2017 um 12:25
    Hallo Heiner 888,
    dieses Teil ist ein Rückschlagventil zwischen Ansaugkrümmer und Bremskraftverstärker.Solange es am Bremsverhalten oder Motorlauf nichts auszusetzen gibt,besteht hier kein Handlungsbedarf.
    Gruß Markus
  • Getriebeübersetzungen Transportergetriebe – WIS?
    • flori-68
    • 17. August 2017 um 19:08
    Hallo York,
    wenn Du ein langes Getriebe suchst,wäre das 711.113 das richtige für Dich,es hat den Fünften ins lange übersetzt.
    Der Transporter 410 (611417) ist leider nicht im WIS gelistet.
    Gruß Markus
  • mein Baby in Astralsilber
    • flori-68
    • 17. August 2017 um 18:59
    Früher oder später kriegen wir Euch Alle........
    Tja Marie,mich hat es ja dieses Jahr schon einmal schmerzlich erwischt....bei mir versieht seitdem allerdings
    ein Schloß von JP zuverlässig seinen Dienst,und es war so günstig,daß man sich prinzipiell immer eins ins
    Handschuhfach legen sollte als Reserve,damit man es dann problemlos selbst beim allerersten Mucken
    wechseln kann.Falls das spezielle Ausziehwerkzeug nicht zur Verfügung steht ,helfen hier auch schonmal
    zwei angespitzte Fahrradspeichen!
    Gruß Markus
  • Zylinderkopfdichtungswechsel und mehr, Fotos
    • flori-68
    • 17. August 2017 um 18:54
    Hallo Udo,
    sehr schön dokumentiert,fein auch die ganzen Bildchen dazu.
    Da bekommt selbst ein Laie mal nen ungefähren Einblick,wieviel
    Aufwand es ist, sauber ne Kopfdichtung zu wechseln.Natürlich mit den
    kleinen Zusatzaufgaben wie Reinigung der Teile und auch das einschleifen
    der Ventile gefällt mir.Hätte da für dich gerade nen 2.3er zum Neuaufbau.
    Da könntest Du sogar die Fähigkeiten um das Kurbelgehäuse erweitern.
    Hoffe mal, Du bist mit dem Ergebnis der Prozedur selbst auch zufrieden.
    Mir gefällts auf alle Fälle!
    Gruß Markus
    • flori-68
    • 16. August 2017 um 20:13
    Hallo York,
    zum 711.110:
    5-Gang Schaltgetriebe
    Übersetzungen : 6,157 ; 3,148 ; 1,743 ; 1,278 ; 1,0 ; RW 5,437
    Quelle DB407.de, die Seite für Fahrer von Mercedes 407 ,508, 608 und Ähnlichen, Ersatzteile, Forum, Bilder, Links.
    zum 711.113
    4. Gang (ca. 1:1), Angabe ohne Gewähr, Spreitzung 1. Gang zu 5. Gang = 4,7
    mehr hab ich nicht auf die Schnelle!
    Gruß Markus
