  2. Gänsekeule
Beiträge von Gänsekeule
  • Hab da mal was gefunden!
    • Gänsekeule
    • 16. Januar 2012 um 18:17
    Wer kann gut schweißen? [wow]
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://home.mobile.de/BAR-CARSTYLING#des_153712004">http://home.mobile.de/BAR-CARSTYLING#des_153712004</a><!-- m -->
    Wer macht denn so was? [lach]
  • Untertourig mit LPG fahren?
    • Gänsekeule
    • 15. Januar 2012 um 18:48
    Zitat von "Labbejoe"
    Nur das die Lambdasonde bei um die 0,8V klebt, macht mich stutzig.
    Das einzige Problem ist, dass er seit Winteranfang unter Last gelegentlich die Gaszufuhr abschaltet. Wenige Sekunden später schaltet er sie wieder zu.Gruß Labbe
    [Zuprosten] Deine Lambdasonde regelt sehr träge.
    Dein Steuergerät von der Gasanlage reagiert auf die träge Lambdasonde und versucht es auszugleichen.
    Da der Regelbereich unter Last vom Gassteuergerät nicht ausreicht, schaltet es die Gaszufuhr ab, bis es wieder in den Regelbereich kommt.
    Außerdem hast du jetzt "Wintergas" im Tank und die Anlage wurde auf "Sommergas" eingestellt.
    Lambdasonde wechseln, dann müsste das wieder funktionieren.
    Wie sieht denn dein Luftfilter aus?
    Zum Thema Lambdasondenkauf sende mir mal ein Mail. [daumen oben]
    • Gänsekeule
    • 15. Januar 2012 um 11:46
    Habe gestern das Interface für meine Anlage bekommen und werde die Einschalttemperatur auch deaktivieren, sodass er auf Gas startet :D Gruß Labbe
    Das würde ich nicht machen, Tobi.
    Die Zündfähigkeit vom Gas nimmt ab, je kälter es ist.
    Was sich dann mit Motorruckeln und schlechter Gasannahme bemerkbar macht, sowie Zündaussetzer.
    Somit riskierst du dann das gefürchtete Backfire.
    Wird dann teurer, als ein paar hundert Meter auf Benzin zu fahren.
  • Zebrano Holzsatz für Mittelkonsole, Türen, Armaturenbrett...
    • Gänsekeule
    • 14. Januar 2012 um 21:59
    Zitat von "Christian"
    Ich würde mir echt mal ein Angebot zum "klar-lacken" einholen !! Das Furnier ist qualitativ relativ gut, ca. 1mm kann man schon runterschleifen (vllt. noch besser abbeizen). Klar ist das Lackieren (mit Klarlack!!!) nicht billig, wenn es anständig gemacht wird (sind mindestens 3 Schichten ... eher mehr), aber unter 200€ solltest du schon hinkommen ... !! Gruß Christian
    Wenn es anständig gemacht wird, sind das eher 10-12 Schichten Klarlack.
    Die immer zwischendurch geschliffen werden müssen.
    freundchen01, stell mal ein paar Bilder von deinen Holzteilen ein, oder per PN.
    Ich schaue mir das mal an.
    • Gänsekeule
    • 12. Januar 2012 um 18:07
    Zitat von "alien"
    nachdem ich den nockenwellenschaden beseitigt habe läuft die gasanlage nicht mehr richtig.
    habe dabei nun vestgestellt das da ein komisches t-förmiges ventiel überhaupt nicht in der leitung eingebaut ist sondern einfach fröhlich umher baumelt.
    Mach mal ein Bild davon und stelle es ein...............
  • Suche dringend Tachogehäuse in schwarz
    • Gänsekeule
    • 12. Januar 2012 um 18:05
    Zitat von "andiw201"
    Irgend wie sind alle die ich habe leicht braun,
    Was auch völlig original ist. [wow]
  • Scheiben ausbauen gute Idee? Oder besser lassen??
    • Gänsekeule
    • 12. Januar 2012 um 11:42
    Zitat von "Petrolferrari"
    Frontscheibe ohne Bruch auszubauen ist möglich, wenn der Heizdraht verwendet wird.
    Hallo Frank,
    das ist aber nur bei Fahrzeugen bis Bj. 10/89 der Fall.
    Ab 11/89 wurden die ab Werk ohne Heizdraht verbaut.
  • Kaltlaufregler EGS
    • Gänsekeule
    • 11. Januar 2012 um 17:59
    Zitat von "markus 1.8"
    Das nordlicht ist auch noch in der Firma am Schreibtisch und kann nur mal fix zwischen "den ganz normalen Wahnsinn" hier reinschauen;)
    Dankeschön
    Na ja, vielleicht klappts ja diesmal, wenn ich am Monatsende am Plöner See hocke.............. [lach]
    Gruß [Zuprosten]
    • Gänsekeule
    • 11. Januar 2012 um 17:41
    Zitat von "goussettehh"
    Ja, ist für einen 1.8 - sorry, habe vergessen dies zu schreiben [god]
    Aber nur Schaltgetriebe.
  • Motor wird nicht richtig warm ?!
    • Gänsekeule
    • 11. Januar 2012 um 17:07
    Zitat von "bonjogi"
    aber das Teil kostet voll 51 Euro beim FREUNDLICHEN.-.---- der Hammer .-(((
    Gibt es im Zubehör auch von Febi, für ~15 Teuro.
  • NRW Youngtimervestival in Herten
    • Gänsekeule
    • 11. Januar 2012 um 16:52
    Zitat von "Mario123"
    , wenn es ein Youngtimerfestival ist sollte doch der Wagen auch Minimum 25 Jahre alt sein oder?
    Weil ab dort beginnt ja erst der Youngtimer Status....oder ist dort jeder gern gesehen?Lg Mario
    Steht auf der Webseite.
    Fahrzeug-Prämierungen durch eine Fachjury für jedes Jahr von 1970 bis 1990 inklusive Pokalvergabe an die Sieger
    • Gänsekeule
    • 11. Januar 2012 um 16:25
    Sicher? Denn bei Twintec und HJS ist nur das Schaltgetriebemodell mit aufgelistet...
    Das Nordlicht wieder.................. [smilie=schlaf.gif]
    Schaust du hier Markus:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A…chmentId=689001">http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=689001</a><!-- m -->
  • Aktivkohle filter ?
    • Gänsekeule
    • 10. Januar 2012 um 09:51
    Moin suppi,
    das Teil muss nicht gewechselt werden.
    Der Filter gehört zur Kraftstoffverdunstungsanlage.
    Die Kraftstoffdämpfe aus dem Tank werden zum Aktivkohlefilter geleitet und in diesem gespeichert.
    Beim Fahren werden die Dämpfe mittels Unterdruck über den Drosselklappenstutzen angesaugt und im Motor verbrannt.
    Dabei regeneriert sich der Filter wieder.
    (Darum ist auch immer ein Unterdruck vorhanden, wenn man den Tankdeckel öffnet.)
    Hoffe das einigermaßen verständlich erklärt zu haben.
  • PINbelegung HIT AUTO 5091 Fahrzeugseitig incl Bild
    • Gänsekeule
    • 9. Januar 2012 um 16:46
    zu deinem quadratischen Stecker:
    PIN 1 = Steuerleitung
    PIN 2 = Klemme 30 +
    PIN 3 = Klemme 31 -
    Verbaut ist bei dir eine Universal Motorantenne, bei der ein externes Relais dabei sein sollte.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.hirschmann-car.com/index.php?sid=…=&listtype=list">http://shop.hirschmann-car.com/index.ph ... ttype=list</a><!-- m -->
    Das fehlt wohl bei dir und deshalb ist die Antenne auch nicht angeschlossen.
    Bei den Original Antennen ist das Relais im Antennengehäuse integriert und der quadratische Stecker passt direkt auf die Antenne.
  • GEWONNEN !!Mein "alter Schwarzer" zum mitvoten Mercedes Fans
    • Gänsekeule
    • 8. Januar 2012 um 19:56
    Zitat von "flori-68"
    Ich denke,hier wird nicht mehr oder weniger Schmuh gemacht als anderswo!!!
    Außerdem steht es jedem nominierten frei, das selbe zu tun.
    Das Voting funktioniert übrigens auch ohne Registrierung. [yo]
  • boschalarmanlage demontieren
    • Gänsekeule
    • 8. Januar 2012 um 11:00
    da hilft nur Kabel für Kabel, vom Steuergerät Bloctronic zur Fahrzeugelektrik zu verfolgen, und die original Verkabelung wieder herzustellen.
  • Leuchtweitenregulierung will nicht -wohin führt der Schlauch
    • Gänsekeule
    • 7. Januar 2012 um 11:22
    Hallo Martin,
    schau doch mal im EPC nach dem Verlauf der Unterdruckleitungen.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb">http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb</a><!-- m -->
    Müsste unter 80 Vacuum System bebildert sein.
  • Treffen 2012
    • Gänsekeule
    • 6. Januar 2012 um 21:43
    [yo] [yo] Wie immer im August:
    Externer Inhalt www.myvideo.de
    ... ailer_2010</a><!-- m -->
  • Lambdasonde
    • Gänsekeule
    • 2. Januar 2012 um 22:48
    nimm die vom W202 z.B http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Lamb…=item19c9e67c76.
    Die ist zwar 4-Polig, aber die Stecker kannst du von der alten übernehmen, etwas Lötkenntnisse vorausgesetzt.
    Den 4. Pol legst du mit einem Ringkabelschuh auf Masse.
    Fertig.
    Kostet weniger und die Sonde ist nicht mehr mit dem Gusskrümmer an Masse verbunden, sondern mit dem 4. Pol an der Karosserie.
    Ist bei meinem schon lange verbaut und regelt sehr fein am Sondentester.
    • Gänsekeule
    • 29. Dezember 2011 um 14:47
    Jetzt ist er vorn. [coyote]
