  2. bluelagune
Beiträge von bluelagune
  • Differential übergelaufen
    • bluelagune
    • 15. Juli 2023 um 11:03
    Hallo, geschaut habe ich nicht, aber ich wechsel regelmäßig das Öl, das letzte Mal vor knapp einem Jahr.
    Und da es bis jetzt so gut wie dicht war, vermute ich das der Ölstand halbwegs stimmt.
    Werde aber mal reinschauen.
    LG
    • bluelagune
    • 15. Juli 2023 um 10:47
    hatte so ein Problem schon jemand?
    Gestern auf der Autobahn, nach 10km Vollgas (ich fahre ihn einmal im Jahr aus, sonst maximal 120 kmh), hatte ich an einer Steigung eine riesige blaue Wolke hinter mir.
    Dachte erst an meine leicht undichte Ventildeckel Dichtung.
    Aber mein Differential ist wohl übergelaufen. Und zwar aus dem Entlüfter, den ich vor ein paar Monaten erst wieder gängig gemacht habe. Die Ölspur sehe ich deutlich, ist auf dem Bild allerdings nicht erkennbar.
    Ich hoffe es ist nur ein bisschen zu viel Öl drin gewesen.
    LG
  • Suche W201 1.8 Auspuff Halterung vorne
    • bluelagune
    • 8. Juli 2023 um 20:44
    ich suche die vordere Strebe mit Gummis für den 1.8er, also Einrohrauspuff.
    Mit Schelle wäre noch besser. Hat jemand was?
    Bitte mit Preisvorstellung.
  • Hinterachsstreben und Spurstange prüfen
    • bluelagune
    • 1. Juli 2023 um 14:27
    die vorderen Topflager und die Traggelenke an der Hinterachse sind neuwertig.
    LG
    • bluelagune
    • 26. Juni 2023 um 15:42
    ich war heute freiwillig (!) beim TÜV und hab gefragt, ob ich bei denen auf die Rüttelplatte darf und das Fahrwerk checken.
    Hab dann mit dem Prüfingenieur die VA und HA gecheckt und wir haben festgestellt, dass nirgends Spiel ist.
    Er meinte es könnten die Stoßdämpfer sein, die auch schon mindestens 250 TKM drauf haben. Es schaukelte aber nichts auf.
    Kann mir jemand vernünftige Stoßdämpfer und Domlager empfehlen? Gas oder Öl?
    LG
    PS: Die sind sehr nett beim TÜV, hat nicht mal was gekostet.
    • bluelagune
    • 17. Mai 2023 um 12:05
    nein, ich bin kein Freund von Teileweitwurf, ich möchte nur defekte Teile tauschen. LG
    • bluelagune
    • 17. Mai 2023 um 11:35
    vorne ist alles neu, außer Stoßdämpfer (die empfinde ich als noch gut), Federn und die Spurstangen (sind etwa zwei bis drei Jahre alt und haben kein Spiel).
    LG
    • bluelagune
    • 17. Mai 2023 um 10:40
    Stoßdämpfer hinten, vordere Topflager und Stabibuchsen hinten sind nicht ganz ein Jahr alt.
    LG
    • bluelagune
    • 17. Mai 2023 um 10:19
    wie kann man am besten die Hinterachsstreben und speziell die Spurstange prüfen?
    Habe es mit einem Montierhebel probiert, da konnte ich nirgends Spiel feststellen. Trotzdem wird mein Auto zwischen 110 und 120 sehr nervös.
    Vorderachse ist so ziemlich alles neu. Lenkgetriebe hat kaum Spiel.
    LG
    • bluelagune
    • 20. April 2023 um 17:11
    weis jemand ob es den Reparatursatz für das Differential A2013500449 noch gibt?
    Danke
  • Radlager lässt sich nicht einstellen
    • bluelagune
    • 7. April 2023 um 10:15
    das Lagerteil mit den verpressten Kegelrollen hat Spiel, also der Lagerkäfig. Hier lassen sich die Kegeln und der innere Lagerteil (Käfig), etwa 3mm herausschieben. Beim SKF ist im Käfig deutlich weniger Spiel.
    LG
    • bluelagune
    • 6. April 2023 um 18:04
    Pitting war keines zu erkennen. Allerdings hat das kleine Febi Lager etwa 3mm Spiel, so weit kann ich es herausdrücken.
    Das SKF Lager hat hier nur 1 bis 1,5mm Luft.
    Vermutlich ließ es sich deshalb nur schlecht einstellen und starb den Tod.
    Habe es mit Stativ und Messuhr eingestellt, 0,01mm. Ganz schön wenig und auch schwierig zu messen. Beim Kipptest am Rad habe ich nun minimal fühlbares Spiel.
    Fahren tut er gut, das "nervöse" ist weg durch die zu enge Einstellung.
    LG
    • bluelagune
    • 4. März 2023 um 09:02
    Ich halte euch auf dem laufenden, skf Lager sind schon bestellt. Weiß nur noch nicht wann ich dazu komme. Es ist auch noch nicht ganz so akut.
    Heute gibt es erst mal einen neuen Kühler und am Käfer ist auch noch einiges zu tun.
    LG
    • bluelagune
    • 3. März 2023 um 11:27
    Guten Morgen,
    habe auch schon zig mal an vielen Fahrzeugen die Radlager eingestellt.
    Ich denke wenn die hinteren defekt sein sollten, hört man das definitiv. Hinten hört man nur das Diff :)
    Kann schon sein, das die Febi Dinger schon defekt sind. Dachte alles was nicht mit Gummi zu tun hat, geht bei Febi. Der TÜV hat etwas Radlagerspiel vorne bemängelt, daraufhin habe ich sie etwas fester gestellt. Hatte danach auch weniger Spiel in der VA und er lief ganz ordentlich.
    LG
    • bluelagune
    • 2. März 2023 um 11:51
    ja, ich bin mir eigentlich sicher das es daran liegt. Ich kann es ja durch hin und herstellen wiederholen.
    Außerdem ist vorne so ziemlich alles fast neu.
    Die Radlager stelle ich bei weg geklapptem Bremssattel ein.
    Wenn ich das mit Messuhr mache, wo setze ich den Magnet dann an zum messen?
    LG
    • bluelagune
    • 2. März 2023 um 08:53
    ich habe momentan folgendes Problem.
    Ich kann meine Radlager nicht richtig einstellen.
    Entweder läuft das Rad leicht, dann habe ich aber viel Spiel in der Lenkung beim fahren, oder ich stelle sie fester ein, dann machen aber die Lager Geräusche.
    Die Febi Lager sind jetzt 20Tkm drin.
    Kann die Nabe ausgeschlagen sein nach 340Tkm? Hatte schon jemand mal ein ähnliches Problem?
    LG
  • Klappern im Innenraum
    • bluelagune
    • 27. Januar 2023 um 19:42
    check mal deinen Riemendämpfer, speziell die beiden Gummiaufnahmen.
    LG
  • Kühler 1.8 Automatik
    • bluelagune
    • 23. Januar 2023 um 19:35
    hat jemand aktuelle Erfahrungen zur Kühler Qualität und kann einen empfehlen außer DC?
    Vielen Dank
    Sebastian
  • Ruckeln nach Schlauchwechsel
    • bluelagune
    • 3. Januar 2023 um 09:03
    nach dem Wechsel muss erst mal der Co Wert bzw das Tastverhältnis wieder eingestellt /angepasst werden.
    LG
  • Überholsatz Lichtmaschine
    • bluelagune
    • 6. Oktober 2022 um 08:58
    Schon mal vielen Dank für deine kompetente Antwort.
