  2. BIBI 2.5
Beiträge von BIBI 2.5
  • Mein "neuer" 190E aus Amerika
    • BIBI 2.5
    • 21. August 2022 um 12:53
    Zitat von Elegancec
    Ich habe diesen auf der alten Position wieder fixiert, allerdings ist die Kette nun neu und wieder um ca. einem Glied kürzer. Vermutlich muss der Punkt noch mal eingestellt werden und daher kommt der Geruch, wenn zu spät eingespritzt wird, so meine Vermutung?
    Moin Hanno,
    das hat nichts mit der neuen Steuerkette zu tun. Längt sich die Kette, hat das lediglich ein Versatz der Nockenwelle zur Kurbelwelle zur Folge. Mit der neuen Kette ist das wieder behoben. Auf die Steuerung der KE hat das keinen Einfluß.
    Zitat von Elegancec
    Die Leistung ist auch noch nicht ganz da, ich muss den Gaszug aber noch kontrollieren, ob dieser überhaupt voll öffnet.
    Die Einstellung des Gaszuges hat nur bei sehr extrem lockerer Einstellung geringfügige Auswirkung auf die Motorleistung. Den Gaszug so einstellen, daß du ca 1mm Spiel am Anschlag des Gaszuges hast im Ruhezustand. Ist der Zug zu stramm eingestellt, geht der Motor u.U. nicht mehr in die Schubabschaltung, weil der Microschalter an der Kulisse nicht mehr geschlossen wird.
    • BIBI 2.5
    • 18. August 2022 um 10:24
    herzlich willkommen hier und Glückwunsch zu deinem Benz. Wie dürfen wir dich denn ansprechen?
    Zitat von Elegancec
    er riecht noch etwas streng nach Sprit,
    Wenn es unter der Haube nach Sprit riecht, ist oft mals der Druckregler, das ist dieses schwarze Kästchen am Mengenteiler die Ursache dafür.
    Zitat von Elegancec
    wahrscheinlich muss ich den Kurbelwellensensor noch etwas früher positionieren,
    Der Kurbelwellensensor befindet sich hinten am Schwungrad auf Höhe des Ölfilters. Da gibt es nichts einzustellen. Du meinst wohl den OT-Geber vorn?
  • Lenkzwischenhebel
    • BIBI 2.5
    • 17. August 2022 um 21:32
    Zitat von bluelagune
    Ich nehme an, dass das so normal ist, oder?
    jo, das ist so.
  • Lenkzwischenhebel
    • BIBI 2.5
    • 17. August 2022 um 13:34
    Lenkgestänge mal die Kugelköpfe geprüft? Wenn das unauffällig ist, mal einen zweiten Mann unter das Auto stellen, der hört dann besser, wo es her kommt.
  • Lenkzwischenhebel
    • BIBI 2.5
    • 16. August 2022 um 22:13
    Moin Sebastian,
    ich weiß nicht, was deine Lzh´s vorzeitig aussteigen läßt, ich habe meinen im Verlauf der letzten 29,5 Jahre und 263000 Meilen nur einmal ersetzt durch ein Originalteil.
  • Federn / Dämpfer W201 190E 2.6 USA, Prüfung vor Einbau
    • BIBI 2.5
    • 16. August 2022 um 19:26
    Zitat von Elegancec
    auch wenn auf dem Karton steht, passt auch für den 2.6er Motor.
    ja, das ist richtig. Sie passen auch für den 2.6er, aber eben nur für die Basisversion mit Schaltgetriebe. Da du von US-Version schreibst, habe ich mal die übliche umfangreiche Ausstattung mit eingerechnet, besonders die Automatik schlägt hier zu Buche, und so kommt man eben auf eine höhere Punktzahl, wonach sich die zu verwendende Feder richtet.
    Zitat von Elegancec
    Ich wohne übrigens keine 20 km von Dir entfernt, Kropp.
    Nun, noch bin ich vorwiegend in Düsseldorf, aber ab nächsten Sommer wird sich das wohl ändern. Wenn du zum Rendsburger Herbst kommst, können wir uns ja mal unterhalten.
    Findest mich auf dem Schiffbrückenplatz bei der Bühnentechnik.
    Ach so, zu guter Letzt würden wir uns freuen, wenn du im Showroom dich und dein Fahrzeug vorstellen würdest.
    • BIBI 2.5
    • 16. August 2022 um 13:56
    die Vorderfeder ist falsch! Für den 6 - Zylinder brauchst du die Feder mit der Endung .. ... 22 04, dazu Federbeilagen mit 2 oder drei Noppen. Pro Noppen macht das 5mm.
    Die Nummer der hinteren Feder ist soweit richtig.
    • BIBI 2.5
    • 16. August 2022 um 13:41
    Zitat von Hessebembel
    aber W:O:A klingt gut. Wie war's denn?
    nun, abgesehen von einigen organisatorischen Defiziten, die wohl auf das fehlende Personal zurück zu führen waren, lief es wie in den zwei Jahren vor Corona: ganz wenig Regen, von daher eine staubige Angelegenheit, tolle Bands wie Judas Priest, Powerwulf oder Slipknot, um die bekannteren zu nennen, aber auch viele unbekannte, junge Bands, die eine gute Show geliefert haben. Ach so, Bier, und davon reichlich gab es auch. Und teilweise unverschämt teuer war es... Manta Platte für 12€ :cursing:
    Aber was solls... die Tickets fürs nächste Jahr sind schon wieder geordert und wir freuen uns schon wieder auf 4Tage Ausnahmezustand und IRON MAIDEN als einen der Headliner.
    • BIBI 2.5
    • 14. August 2022 um 16:40
    Zitat von BIBI 2.5
    Mir viel bei den regelmäßigen Fahrten nach Schleswig Holstein auf, dass die Temperaturanzeige bei hoher Belastung (130-140km/h und die Anstiege vom Teutoburger Wald hoch) meist so um die 100° Marke pendelte und daß das typische Rauschen vom Lüfter aber ausblieb.
    bei meiner letzten Tour zum W:O:A mußte ich zu meinem Bedauern feststellen, daß das Temperaturproblem wohl nicht alleine mit der Viscokupplung gelöst werden konnte. Bei langsamer Fahrt in der Stadt oder im Stau macht sie schon was sie soll, aber eben nicht bei freier Fahrt auf der Bahn. Der Lüfter ist beim Anfahren deutlich hörbar, die Temperatur geht auch nach unten, die Stauhitze unter der Haube sorgt wohl dafür, dass das Bimetall die Kupplung schaltet. Einmal in Fahrt reicht die durch den Kühler streichende heisse Luft aber nicht aus, den Lüfter zur Arbeit zu bewegen. Als mögliche Ursache bleibt jetzt nur ein Haufen Dreck zwischen Klimakondensator und Kühler oder der Kühler selbst ist nach nun fast 30 Jahren durch Ablagerungen zu gesetzt, daß nicht genug heisses Wasser durchströmt. Mist!!
    Ich werde weiter berichten.
  • BabyBenz vong 1 Rheinland her
    • BIBI 2.5
    • 2. August 2022 um 08:43
    Zitat von Orste
    entscheidend ist, was dem Halter gefällt.
    jo! Ich find die Gullies auch nicht schlecht, aber sie müssen halt gepflegt sein! Denn in den 15 Löchern sammelt sich doch gern der Bremsstaub und der ist nur mühsam zu entfernen.
    Da sind die AMG´s oder meine Melber doch eher mein Geschmack, lassen sich einfach besser sauber halten.
    Zitat von Orste
    Weitermachen!
    Definitly!
  • Schneewittchen: Tagebuch eines 190D2.5
    • BIBI 2.5
    • 1. August 2022 um 14:29
    Zitat von straight-5
    es gibt keine neue in der Dimension 205 55 15.
    Moin Bastiaan,
    nicht von Michelin, aber von anderen namhaften Herstellern schon. Ich habe aktuell den Goodyear Efficent Grip und kann da nichts schlechtes drüber sagen. Mir ist halt auch ein geringer Rollwiderstand und möglichst geringe Geräuschemissionen wichtig.
  • Nautikblau mit Karo Blau
    • BIBI 2.5
    • 27. Juli 2022 um 13:43
    Zitat von avalex
    leider wurden falsche Gummiunterlagen verwendet, bei der Feder und der Ausstattung gehören 3er rein,
    hm , ja, das steht so im EPC , aber falsch ist es nicht. Die Gummies wurden gerne getauscht, um den Wagen noch ein wenig tiefer zu bekommen oder um die Keilform der Karosserie zu betonen. Da ist man frei in der Gestaltung. Ich hab bei mir auch nicht mehr die drin, die laut Tabelle rein gehören.
  • offtopic - unbekannte Sitze
    • BIBI 2.5
    • 27. Juli 2022 um 13:37
    Zitat von Blacky
    das könnten Sitze aus einem Opel Sintra sein
    woran hast du das denn fest gemacht? Irgend ein Van, ja, da wäre ich auch noch drauf gekommen, aber mehr? Hattest du mal so einen?
    • BIBI 2.5
    • 21. Juli 2022 um 19:45
    das sieht doch ganz ordentlich aus! Fürs erste Mal... :thumbup:
  • Begegnung mit ein W124 250D
    • BIBI 2.5
    • 17. Juli 2022 um 20:56
    in Anlehnung an einen bekannten Spruch aus der Bikerwelt: You can´t buy happiness, but you can buy an old Mercedes Diesel!
    Im Original lautet der zweite Teil : but you can buy a motorbike.
  • Drehzahlmesser Diesel anschließen.....Problem!!!!!!
    • BIBI 2.5
    • 16. Juli 2022 um 16:52
    Zitat von ezechiele
    2 Poligen Stecker - Farben - schwarz und braun weiß.
    Schwarz= Klemme 15 -> Zündungsplus
    braun/weiss= geschaltete Masse
    Zitat von ezechiele
    Am Zahnkranz ist auf jedefall kein Sensor!
    Natürlich nicht. Kein Drehzahlmesser, kein Sensor. Bei nachträglichem Einbau wurde das Drehzahlsignal von einem Fühler vorn am Schwingungstilger abgenommen.
    • BIBI 2.5
    • 11. Juli 2022 um 22:35
    Zitat von avalex
    Lichtschalter beleuchtet,
    wie hast du das umgesetzt? Mit Teilen vom 124er? Das hätte ich auch gern gehabt.
    • BIBI 2.5
    • 11. Juli 2022 um 21:09
    Zitat von avalex
    in meinem Azzurro hatte ich ja US Lichter und die haben keine NSL,
    da gab es zwei Ausführungen. Ich habe auch die US-Rücklichter, mit NSL. Ab Mj91 war die auch beim US 190er Serie.
  • Zu hohe co2 werte
    • BIBI 2.5
    • 11. Juli 2022 um 17:18
    Hallo Ostseeperle,
    auch mit noch ein paar e´s , ich muß dich enttäuschen, mit deinen spärlichen Angaben finden wir den auch nicht! Selbst mit mehr Infos zum Fahrzeug und zu deiner Person (wir wissen nämlich immer gern, mit wem wir es zu tun haben!) würde es nicht besser werden, denn ohne Sichtkontrolle und Prüfgeräten am Fzg, wird das eh nur Schüsse ins Blaue geben. Die KE ist nun mal mindestens 30 Jahre alt und da geht viel kaputt.
    • BIBI 2.5
    • 11. Juli 2022 um 17:09
    Zitat von avalex
    bei der NSL ist ein Reflektor verbaut,
    ok, da hab ich mich noch nie drum gekümmert. Hauptsache, die leuchtet zur HU. Aber wenn schon Monk, hast du auch eine Glühlampe eingesetzt und damit zwei NSL? Damit es für einmal in 5 Jahren auch gleichmäßig den Hintermann blendet?
