  2. Nono
Beiträge von Nono
  • Stoßdämpfer hinten gehen nicht raus
    • Nono
    • 13. August 2015 um 23:06
    Zitat von Brummi
    Nee,das geht ohne Federspanner.Mußt nur den Querlenker mit einer stabilen Unterlagen (Dreifuß,Holzklotz) abstützen,dann passiert da nix.
    Danke, da bin Ich beruhigt. 8)
    Grüße,
    Nono
    • Nono
    • 9. August 2015 um 22:54
    Danke euch beiden.
    Ohne Rad hatte man zum Glück mehr Platz zum Ziehen (Überraschung :) ).
    Ging dann mit Helfer, der von oben drückte und ich zog unten weg.
    Der Einbau ging dann auch mir helfenden Händen, wobei ich die Beiträge leider erst hinterher gesehen habe, war ohne abgesenkten Federlenker ein bisschen frikelig, aber gut für's nächste mal.
    Brauch man für die Vorderen eigentlich den speziellen Federspanner von Mercedes?
    Grüße,
    Nono
    • Nono
    • 9. August 2015 um 16:43
    Moin Zusammen,
    Momentan erneure Ich die hinteren Stoßdämpfer.
    Habe die Muttern oben und die Schraube unten gelöst. Das Rad berührt noch leicht den Boden.
    Nun müsste Ich eigentlich den Stoßdämpfer zusammendrücken und rausnehmen können, doch das geht nicht. Er bewegt sich weder nach unten, noch nach oben. Auch der Hammer hilft nicht.
    Dachte zuerst, dass er festgerostet ist, aber man kann z.B. dran ruckeln oder leicht drehen. Nur vertikal tut sich nichts .
    Hat Jemand eine Idee?
    Grüße,
    Nono
  • Kat Flansch-Ring ersetzbar?
    • Nono
    • 3. Mai 2015 um 18:34
    So, gestern hab Ich es dann endlich fertig bekommen.
    Die Rohre gingen nur noch mit Flexen auseinander, aber dank eines netten KFZ Meisters, der mit anpackte, blieb der Kat dabei unversehrt.
    Der neue Flansch-Ring passte wunderbar und mit neuen Zwischenringen ging der Kat dann auch mit dem neuen MSD zusammen.
    Schade nur, dass sich die Leute nicht mehr nach einem umdrehen, seit wieder ein vollständiger Auspuff unter dem Auto hängt. ;(:D
    Grüße,
    Nono
    • Nono
    • 25. April 2015 um 23:37
    Danke dafür!
    Den Flansch gibt es übrigens noch original bei Mercedes. Ich hab ihn inzwischen auch.
    Leider ist die Hebebühne, die Ich manchmal nutze momentan nicht einsatzfähig, aber sobald sie wieder flott ist, mach Ich mich dran.
    Das Auto brauche Ich momentan zum Glück nicht.
    Grüße,
    Nono
    • Nono
    • 31. März 2015 um 14:59
    Zitat von Brummi
    ....in Rost vereint so zu sagen...
    Jup, dass kann Ich bestätigen. Die Schrauben gingen zwar alle ab, aber ansonsten hab Ich alleine nichts erreicht.
    Ich werds noch mal mit mehr Manpower und Wärme(Brenner) versuchen.
    Weiß vielleicht jemand die Teilenummer von dem Kat-Ring? Ich find immer nur die Zwischenringe aus Graphit.
    Grüße,
    Nono
    • Nono
    • 29. März 2015 um 22:36
    Beim Versuch MSD und ESD zu wechseln, sah Ich, dass der eine Ring am Kat, wo der MSD dran ist, durch ist. Er fiel mir dann später noch entgegen.
    Liege Ich richtig, dass das vordere Rohr vom Kat nicht breiter wird, so dass man den Ring ersetzen könnte?
    Hier noch ein Bild:
    Grüße,
    Nono
  • Leerlauf bei warmem Motor zu hoch
    • Nono
    • 17. Januar 2015 um 19:33
    So, nachdem Ich nu endlich wieder ein bisschen Zeit habe und es nicht aus Eimern schüttet konnte Ich mit der Diagnose weitermachen.
    Ich persönlich fand das Ablesen des Codes mit dem Multimeter ging grade noch, aber das war dann wohl Fehlercode 1, also alles in Ordnung. Dafür hat mir das Tastverhältnis einen Fehler angezeigt.
    Zur Ermittlung mittels Schließwinkel half mir dieser Link: Tastverhältnis entmystifiziert
    Um nun den Schließwinkel in Tastverhältbnis umzurechnen, hab Ich den wert dann durch 90 gerechnet, da, soweit Ich das verstanden habe, bei der Einstellung 4 Zylinder 90 Grad das Maximum, also 100% Tastverhätnis sind.
    Hatte nun konstant 10% Tastverhätnis, also nach der Tabelle der Luftmengenmesser oder Drosselklappenschalter.
    Den Luftmengenmesser und die Leitung zum Steurgerät hab Ich durchgemessen: alles in Ordnung.
    Beim Drosselklappenschalter ist mir dann etwas aufgefallen:
    Der Vollastkontakt war OK, jedoch war der Wiederstand beim Leerlaufkontakt im Leelauf nicht bei 0 Ohm(wie unter Vollast beim Vollastkontakt) sonder bei 5 Ohm. Könnte hier was im Argen liegen?
    Grüße,
    Nono
    • Nono
    • 6. Januar 2015 um 15:48
    meiner ist auch heute angekommen. Ist echt schön geworden.
    Danke für die Bilder und die tolle Arbeit [danke] !
    Grüße,
    Nono
  • Minderjährigen in KFZ-Brief eintragen lassen?
    • Nono
    • 7. Dezember 2014 um 16:46
    Jo, der alte wird entwertet, egal ob da noch Platz is oder nicht. Man bekommt dann den neuen. Den alten darf man aber trotzdem wieder mitnehmen.
    Ich hab den Vordruck vom ADAC genommen:
    Hier
    Sollte es aber auch direkt bei der Behörde geben.
    Grüße,
    Nono
    • Nono
    • 7. Dezember 2014 um 16:23
    Das is kein Problem. Ich wurde selber mit 17 als Halter eingetragen. Die Eltern mussten nur ihr Einverständnis geben auf so einem vorgefertigten Bogen.
    Grüße,
    Nono
    • Nono
    • 4. Dezember 2014 um 17:54
    So, Ich hab nun angefangen zu messen und 2 Fragen:
    1. Beim Auslesen des Fehlerspeichers ging die Anzeige nach dem Überbrücken rauf auf 12, dann runter, wieder auf 12 und blieb dann da. Ist das jetzt Code 1 oder 2?
    2. Beim Messen des Tastverhätnisses mit einem Schließwinkelmessgerät sollte man doch das Gerät so einstellen, dass es bei Zündung 70 anzeigt, was bei mir bei mir der Fall war, als Ich das Gerät auf 3 Zylinder eingestellt hatte. Ist das so richtig und muss Ich dann noch etwas umrechnen?
    Grüße,
    Nono
    • Nono
    • 26. November 2014 um 22:11
    Alles klar,
    wenn Ich das Multimeter habe messe ich mal durch und melde mich dann. [danke] schonmal!
    Grüße,
    Nono
    • Nono
    • 26. November 2014 um 19:00
    Danke,
    besonders die Anleitung ist für mich(hätte keine Ahnung welchen Messbereich usw.) hilfreich.
    Da Ich noch kein Multimeter hab, besorg ich mir dann gleich eins mit Schließwinkeltest, dann hab Ich das auch hinter mir.
    Nur eine (wohl blöde) Frage hab Ich noch: Wozu brauche Ich beim Durchmessen eine Schraubzwinge(immerhin die hätte ich ;) )?
    Grüße,
    Nono
    • Nono
    • 26. November 2014 um 17:10
    da bald TÜV ansteht wollte Ich mich mal dem Problem der zu hohen Drehzall im Leerlauf widmen, welches der Wagen seit Frühjahr hat.
    Wenn Ich den Wagen kalt anschmeiße geht die Drehzal(wegen Kaltlaufregeler) für 1-2 Minuten auf 900.
    Dann sinkt sie in den normalen Bereich (700-800)
    Sobald der Motor nun aber über ca 50 Grad ist, liegt die Drehzahl fast immer bei knapp über 1000.
    Was mir aufgefallen ist, dass es ungefähr die selbe Drehzahl ist, wie wenn man bei kaltem Motor beim fahren auskuppelt (was ja auch so sein soll, oder?)
    Den Kaltlaufregler hatte Ich schon abgeklemt, das Gaspedal sieht für mich auch OK aus.
    Gibt ja nun auch schon Tipps zur Drehzahl hier, aber wenn es nur im warmen Zustand vorkommt, sollte man doch eigentlich Falschluft oder z.B. auch das restliche Gestänge ausschließen können, oder?
    Ich würde mir nun mal den LLR anschauen, was würde noch in Frage kommen?
    Grüße,
    Nono
  • Überweisungsdaten für Kalender 2015, Seite 2
    • Nono
    • 26. November 2014 um 14:53
    Und A3 dann auch einen weniger, oder? ;)
  • Klitsch Nasse Fronstscheibe+ Surrende Klappernde Lüftung
    • Nono
    • 26. November 2014 um 14:50
    ich hab bei mir nen nicht originalen Lüfter genommen ( gibt es zum Beispiel bei TE)
    Kostet 100 Euro weniger.
    Ist in der ersten Stufe ein wenig lauter, aber das hör ich nur wenn Motor und radio aus sind. Die restlichen stufen sind gleich.
    Grüße,
    Nono
    • Nono
    • 16. November 2014 um 21:46
    Die Größe sagt allgemein nicht so viel über die Qualität aus.
    Mit hoher Qulität im JPEG Format kommt man für ein 10 Megapixel Bild noch knapp unter 2MB.
    Unkomprimiert ist sowas zwar um ein vielfaches größer, aber das akzeptieren die meisten Foto/Kalendermacher nicht und so groß ist der Qualitätsunterschied auch nicht.
    Umgekehr kann man ja auch ein Bild mit schlechter Qualität aufblasen.
    Wäre eher dafür manuell Bilder, die wirklich grausam sind, herauszufiltern, allerdings war da letztes Jahr ja auch keines dabei. Wird schon werden.
    Grüße,
    Nono
  • Zigarettenanzünder - USB Adapter
    • Nono
    • 28. Oktober 2014 um 15:01
    Zitat von Distortion
    Also ich hab' 'nen Wicked Chily 2fach USB Adapter und der funktioniert einwandfrei:
    http://www.amazon.de/dp/B00FVZ035Q
    So einen hab Ich auch, passt sehr gut und wackelt nicht.
    Hab auch noch 2 Billigere. Einer wackelt ein bisschen, funktioniert aber auch einwandfrei und der andere begann nach ein paar Minuten sehr verbrannt zu riechen.
    Grüße,
    Nono
  • Kurzzeitig mit Reifen verschiedener Größe fahren?
    • Nono
    • 27. Oktober 2014 um 16:48
    Zitat von Brummi
    Wie bei diesen Noträdern,die vom Abrollumfang auch nicht exakt passen, solltest du nur auf eine gemäßigte Fahrweise achten und nur im Nahverkehr.
    Danke, mehr als zur Werkstatt werd ich dem Wagen auch nicht zumuten.
    Zitat von Dobbs85
    Moin ,
    Für solche Fälle gibt es bei alten Autos Ersatzreifen , der sich im Kofferraum Versteckt. :D
    Klar, aber der ist in meinem Fall schon genauso alt, wie der Wagen selbst ^^ . Ich weiß, muss dringend mal neu.
    Grüße,
    Nono
