190E Sportline *Verkauft*
  • Ein erfrischendes Moin Moin an alle W201er... :D
    Ich wollte einen meiner beiden kleinen "loswerden".
    Ein
    2.0 Liter Sportline
    90kw (122 PS)
    Euro 2
    Farbe: Blauschwarz Metallic (199)
    5 Gang Handschaltung
    EZ 02/1993
    181500 km gelaufen
    Scheckheft ist bis 170000 gepflegt, alles was danach kam ist selber gemacht, Ölwechsel usw.
    Nichtraucherauto
    E-Schiebe-Hubdach
    Zentralverriegelung
    Anhängerkupplung Neu
    Motorraum:
    Batterie Neu
    ÜSR Neu
    Abdeckung Steuerteile Neu
    Verteilerkappe mit Verteilerfinger Neu
    Zündkerzen Neu
    Luftfilter Neu
    Öl (10W40)+ Filter Neu
    Keilriemen und Spannrolle Neu
    Vorderachse:
    Untere Querlenker mit Schrauben und Buchsen Neu
    Traggelenke Neu
    Stabilisatorbuchsen Neu
    Stoßdämpfer Bilstein Neu
    Spurstangen Neu
    Lenkungsdämpfer Bilstein Neu
    Domlager Neu
    Radlager Neu
    Zimmermann Sportbremsscheiben mit ABE! Neu
    Sportbremsbeläge mit ABE! Neu
    Bremsabdeckbleche Neu
    Federn Neu
    Alle Halteschrauben Neu
    Das Fahrwerk vorne ist original Sportline und wurde auch dementsprechend instandgesetzt!
    Hinterachse:
    Alle Lenker der Raumlenkerhinterachse mit Schrauben Neu
    Traggelenkbuchsen Neu
    Radlager Neu
    Radnaben Neu
    Alle Handbremsteile Neu
    Bremsabdeckungsbleche Neu
    Bremssättel Neu
    Bremsschläuche Neu
    Bremsleitungen Neu
    Bremsflüssigkeit Neu
    Bremsanlage ist komplett entlüftet!
    Stoßdäpfer Sachs Neu
    Federn Neu
    Antriebswelle vom Spezialisten überholt
    Differenzial vom Spezialisten überholt
    Differenzial entlüftet/ Funktioniert einwandfrei
    Vordere und hintere Hardyscheibe sind neu!
    Der 190er wurde nach der kompletten Fahrwerksinstandsetzung bei Reifen H. in Pi. 2x neu vermessen und eingestellt!
    Innenraum:
    Neues Lenkrad, d.h. Neu gepolstert und mit schwarzem Leder bezogen.
    Neuer Schaltknauf inkl. Schaltsack, neu bezogen mit schwarzem Leder.
    Alle Lautsprecher sind neu (80W 2-Wege)
    Keine Löcher in der Hutablage oder so... :D
    Ebenfalls keine Löcher in den Sitzen oder ähnl.
    Mittelarmlehne vorne
    Gummifußmatten rumdum
    Exterieur:
    Die Plastikstücken der Stoßstangen vorne und hinten sind gewechselt
    AHK wurde vom Fachmann Sandgestrahlt und wieder gegen Korrosion geschützt!
    Hohlraumversiegelung wurde vom Fachmann erneuert.
    Unterbodenschutz sollte im Frühjahr wieder neukommen! :D
    Die Stahlfelgen der Winterräder sind neu gepinselt worden,
    Motorhaube ist neu lackiert, ebenso der Kotflügel vorne rechts.
    Kein Unfall, sie waren extrem zerkratzt und hatten Rost!
    Karosserie ist außenrum komplett rostfrei, auch die Wagenheberaufnahmen! :D
    Es gibt NUR Winterreifen zum Kauf mit, da ich mir im Frühjahr erst neue Sommersohlen holen wollte.
    Zurzeit hat er GoodYear UltraGrip 7+ in 185/65-15 Winterreifen auf DB Stahlfelgen.
    Beide Rahmen der Außenspiegel sind aufpoliert!
    Puhh... :D
    Achja, Preisvorstellung liegt bei 5000 €.
  • Tach auch......,
    hajasafari oder auch: heilige Strohsack........
    Mache z.Z selber die Achsen und nachher verkaufen...... nö isch nich. (kommt natürlich auf den preis an)
    Sehr gute Beschreibung und viele Bilder jedoch vom Interieur Vorne fehlen Bilder. Vor allem vom Fahrersitz.
    Warum verkaufst du?
    ich laufe sofort raus zur Garage und mache eben die Bildchen... :D
    Bzw. erstmal schauen, ich habe noch Bilder. :D
    Ich verkaufe weil ich noch einen zweiten stehen habe, den ich nächstes Jahr fertig mache. Außerdem wollte ich mir einen etwas neueren Benz anschaffen! Aber keine Angst ich bleibe beim W201 als Zweitwagen... :D
  • Ich habe mir das ganz lange durch den Kopf gehen lassen, weil ein wenig wehtun tut es schon... :D
    Aber dafür steht ein zweiter in der Garage, der wird von mir weiter gepflegt... :D
    Nachtrag:
    1. So es sind jetzt auch Bilder des Innenraumes vorhanden!
    2. Der kleine hat ein ASD (Automatisches Sperrdifferenzial)
    3. Auf einigen Innenraumbildern sieht man noch den alten Schaltknauf, der Neue ist auch vor drei Wochen erst dazugekommen. Deshalb seperates Bild!
    :D
    Hallo
    machst dir so ne Heidenarbeit mit sehr vielen Neuteilen und dann verkaufst dieses Auto? Muss ich jetzt nicht verstehen. [gruebel] [smilie=confused-smiley-013.gif]
    Aber eines hat es: der Käufer kann sich,wenn alles top gemacht ist wo ich mal von ausgehe,auf ein schönes Auto freuen.
    wenns ein 2,6er wäre... dann,ja dann... ich will jetzt nicht weiterspinnen...
  • Ich sag mal es mal so, es ist ein Versuch ihn zu verkaufen, wenn ihn keiner haben möchte fahre ich ihn selber weiter... :D
    Tja, man kann nicht alles haben. [Tanz]
    ich wollts auch gerad sagen...soviel investiert und dann verkaufen...ist doch zu schade. Ein sehr schön gemachter Wagen, hätt ich mir nicht vor kurzem einen zugelegt....dann würde ich deinen vom Fleck weg kaufen. Aber ich versteh dich, manchmal wirds zuviel.... viel Glück beim Verkauf....der Käufer kann sich freuen.
    Gruß Arnold
  • Danke flyingarn.
    Ich wollte nicht unbedingt so hoch ansetzen, aber wenn du sagst das ist es nicht wert, dann änder ich das doch. :D
    VB kann ich ja auch wegnehmen.
    Danke erstmal.
  • Hallo
    ich find am Preis solltest mal überlegen.Der Aufwand und das Ergebnis sind mehr Wert als 4K.... zumindest nicht als VB angeben.
    das sehe ähnlich. Wie gesagt mach ich z.Z die Achsen und das kostet schon 1k€
    danke Joni-w201!
    Ne der andere ist eine 4 -. Völlig abgewrackt, aber das ändert sich ja nächstes Jahr, d.h. er wird wie der hier komplett wieder fertig gemacht. Und dann mal sehen. :D
