Ein erfrischendes Moin Moin an alle W201er...
Ich wollte einen meiner beiden kleinen "loswerden".
Ein
2.0 Liter Sportline
90kw (122 PS)
Euro 2
Farbe: Blauschwarz Metallic (199)
5 Gang Handschaltung
EZ 02/1993
181500 km gelaufen
Scheckheft ist bis 170000 gepflegt, alles was danach kam ist selber gemacht, Ölwechsel usw.
Nichtraucherauto
E-Schiebe-Hubdach
Zentralverriegelung
Anhängerkupplung Neu
Motorraum:
Batterie Neu
ÜSR Neu
Abdeckung Steuerteile Neu
Verteilerkappe mit Verteilerfinger Neu
Zündkerzen Neu
Luftfilter Neu
Öl (10W40)+ Filter Neu
Keilriemen und Spannrolle Neu
Vorderachse:
Untere Querlenker mit Schrauben und Buchsen Neu
Traggelenke Neu
Stabilisatorbuchsen Neu
Stoßdämpfer Bilstein Neu
Spurstangen Neu
Lenkungsdämpfer Bilstein Neu
Domlager Neu
Radlager Neu
Zimmermann Sportbremsscheiben mit ABE! Neu
Sportbremsbeläge mit ABE! Neu
Bremsabdeckbleche Neu
Federn Neu
Alle Halteschrauben Neu
Das Fahrwerk vorne ist original Sportline und wurde auch dementsprechend instandgesetzt!
Hinterachse:
Alle Lenker der Raumlenkerhinterachse mit Schrauben Neu
Traggelenkbuchsen Neu
Radlager Neu
Radnaben Neu
Alle Handbremsteile Neu
Bremsabdeckungsbleche Neu
Bremssättel Neu
Bremsschläuche Neu
Bremsleitungen Neu
Bremsflüssigkeit Neu
Bremsanlage ist komplett entlüftet!
Stoßdäpfer Sachs Neu
Federn Neu
Antriebswelle vom Spezialisten überholt
Differenzial vom Spezialisten überholt
Differenzial entlüftet/ Funktioniert einwandfrei
Vordere und hintere Hardyscheibe sind neu!
Der 190er wurde nach der kompletten Fahrwerksinstandsetzung bei Reifen H. in Pi. 2x neu vermessen und eingestellt!
Innenraum:
Neues Lenkrad, d.h. Neu gepolstert und mit schwarzem Leder bezogen.
Neuer Schaltknauf inkl. Schaltsack, neu bezogen mit schwarzem Leder.
Alle Lautsprecher sind neu (80W 2-Wege)
Keine Löcher in der Hutablage oder so...
Ebenfalls keine Löcher in den Sitzen oder ähnl.
Mittelarmlehne vorne
Gummifußmatten rumdum
Exterieur:
Die Plastikstücken der Stoßstangen vorne und hinten sind gewechselt
AHK wurde vom Fachmann Sandgestrahlt und wieder gegen Korrosion geschützt!
Hohlraumversiegelung wurde vom Fachmann erneuert.
Unterbodenschutz sollte im Frühjahr wieder neukommen!
Die Stahlfelgen der Winterräder sind neu gepinselt worden,
Motorhaube ist neu lackiert, ebenso der Kotflügel vorne rechts.
Kein Unfall, sie waren extrem zerkratzt und hatten Rost!
Karosserie ist außenrum komplett rostfrei, auch die Wagenheberaufnahmen!
Es gibt NUR Winterreifen zum Kauf mit, da ich mir im Frühjahr erst neue Sommersohlen holen wollte.
Zurzeit hat er GoodYear UltraGrip 7+ in 185/65-15 Winterreifen auf DB Stahlfelgen.
Beide Rahmen der Außenspiegel sind aufpoliert!
Puhh...
Achja, Preisvorstellung liegt bei 5000 €.
