Kombiinstrument " KI" bzw. "Tacho" für meinen 1,8 gesucht
  • Hi Forum!
    Mein "Wegstreckenzähler" bleibt hängen, ... suche nun ein "KI" für meinen Einsachter Bj. 1991, also bis 220km/h ohne Drehzalmesser / ATA ( oder auch mit ) wenn iwie möglich um die 150k gelaufen, gerne auch "eingestellt"!
    Schon mal vielen Dank vorab! [yo]
    Volker
    Hallo Volker,
    der Fehler am deinem Tacho lässt sich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit beheben. Es ist fast immer ein Zahrad das die Verbindung zur Welle gelöst hat.
    Schau mal in den Bereich "PDF Anleitungen" da findest du was zu dem Thema.
    Jeder W201 Tacho wird früher oder später das Problem bekommen.
    Die Sternenflotte:
  • Moin Uwe!
    Da gucke ich doch mal glatt nach !!!! [yo]
    Vielen Dank & viele Grüße [klatsch]
    Volker
    Edit:
    Prima Anleitung!!! [yo] Wollte auch noch erwähnen, dass der "Tageskilometerzähler" auch nicht mehr "tut" hängt das zusammen? [mad]
  • Hallo Volker,
    dann sind es zwei Probleme. Beim Tageskilometerzähler hängt sich meist eine Welle aus, beim Gesamtkilometerzähler rutscht ein Zahnrad, oder die Schneckenwelle hat die Fassung verloren.
    Ersteres kann man eventuell ohne große Arbeiten "instandsetzen". Zweiteres hilft nur die Zerlegung weiter.
    Feder fliegen weit und meist dahin, wo man sie nicht vermutet,
  • Hallo Frank!
    Dann werde ich wohl um ein Zerlegen nicht umhin kommen! [wallbasch] Versuch macht kluch, ... :)
    Volker
  • Hallo Volker,
    das KI zerlegt man mit 10 Schrauben, dann sinds ein paar Stecker und drei Einzelinstrumente. Zeigerpositionen sollte man sich deutlich markieren, bevor man die Dinger runterrupft *Verzeihung* mit einer Gabel oder einem gabelähnlichen Gegenstand aus der angestammten Position entfernt, ansonsten geht das Teil wie `ne Sanduhr. Vom Winde verweht...
    Keine Raketenwissenschaft.
    Falls du es nicht hinbekommst, unten auf dem Tacho steht eine Teilenummer oder die Motometer-Nummer, beides ist hilfreich bei der Tachofindung. Ansonsten steht oben auf dem KI ein K-Faktor drauf, dieser sollte mit deinem identisch sein.
  • Hi Frank!
    Hab noch ein KI von einem 124'iger zu liegen, da werd ich mich dran versuchen, sollte ident. sein, auch Bj. 1991! Die Anleitung hier ist ja auch sehr ausführlich, wird schon schief gehen! *lol*
    Volker
