2.0 gurgelt ewig bis er angeht
    ich hab ein Problem, ist nicht schwerwiegend aber eben nicht normal.
    Der Wagen meiner Freundin springt schlecht an.
    Er gurgelt immer so um die 5 sec. bsi er anspringt. Er sprint jedesmal an, braucht aber eben ewig.
    Das ÜSR hab ich schon getauscht.
    Ich glaube das eine zu große Batterie verbaut ist (war noch vom Vorbesitzer drin).....könnte das ein Grund sein???
    Wieviel Ah sollte eine Batterie haben für einen 2.0l und an was kann das noch liegen????
    Für ein paar Tips wäre ich dankbar......
    Gruss Markus
    ab heute werden wir nix mehr zusammen ohne uns tun...............
  • Hallo Markus,
    probiere mal folgendes:
    Zündung auf Stellung 2, Motor nicht starten, Pumpe läuft an, Zündung wieder ausschalten.
    Zündung wieder auf Stellung 2 und starten.
    Wenn er nun einwandfrei anspringt, dann ist vermutlich das Rückschlagventil am Ende. Kostet um die 20 Euros und sitzt hinten am Pumpenpaket, ein Filterwechsel vom Hauptfilter ist alle 60tkm vorgeschrieben. Von daher ein Aufwasch.
  • Ach ja, das Auto sollte schon länger stehen, damit der Druck im System nachlässt (dafür ist eigentlich das Rückschlagventil zuständig, den Systemdruck zu halten). Also am Besten mal 2 Stunden warten, bevor du testest.
