an Türen und Kotflügel sind außen Verkleidungen im unteren Bereich angebracht. Wie kann man diese abmachen? (Betr.: 190 E., Baujar 1992)
An der Türinnenseite (auf höghe des oberen Ende der Aussenverkleidung) ist jeweils ein Kreuzschlitzschraube, diese muss zuerst gelöst werden. Der Rest ist nur geclipst - aber vorsichtig beim Abziehen sein - die brechen gerne mal nach 17 Jahren!
Unten an den Türen vorsichtig mit einem Kunststoffkeil ansetzen und dann nach und nach unten ausklipsen. Dann oben ausklipsen.
