Kühlergrill Käppchen entfernen?
  • Ja das geht, du musst die ganze Kühlerverkleidung abschrauben (6 Schrauben) und dann die 4 Klammern und die Kreuzschraube auf der Unterseite herausdrehen, um das Plastikgitter zu entfernen. Dann siehst du eine Mutter, mit der das Firmenzeichen befestigt ist, dreh die runter dann kannst du es noch vorn herausnehmen :whistling:
    Basti
    Man braucht doch nicht den ganzen Grilleinsatz dafür rausnehmen?!
    Es reicht doch einfach die Mutter, die das Firmenzeichen hält zu entfernen....dann kannst du das Firmenzeichen nach vorn hin rausnehmen....
    Chris
    Prof. Werner Breitschwerdt
