Grüß Gott,
Wollte gerne von euch wissen, wie ich den das Käppchen unterm Stern entfernen kann/wieder einsetze.
Geht das?
Mit freundlichen Grüßen
Nico
Grüß Gott,
Geht das?
Nico
Ja das geht, du musst die ganze Kühlerverkleidung abschrauben (6 Schrauben) und dann die 4 Klammern und die Kreuzschraube auf der Unterseite herausdrehen, um das Plastikgitter zu entfernen. Dann siehst du eine Mutter, mit der das Firmenzeichen befestigt ist, dreh die runter dann kannst du es noch vorn herausnehmen
Basti
Hallo zusammen,
Man braucht doch nicht den ganzen Grilleinsatz dafür rausnehmen?!
Es reicht doch einfach die Mutter, die das Firmenzeichen hält zu entfernen....dann kannst du das Firmenzeichen nach vorn hin rausnehmen....
Dann habe ich das wohl falsch in Erinnerung
Ich hoffe der Sarotti hat jetzt nicht zu viel geschraubt
