Hallo Liebe Forumsleser ich benötige mal eure Hilfe,
im Bild unten benötige ich mal die Teilenr von Bild 83+80. Es ist ein Ventil für den Unterdruck. Ich glaube es klemmt irgendwie, macht nicht ordentlich mehr seinen Dienst.
Ich Danke im voraus.
Hallo Kemal,
es gibt 2 Ausführungen für die Drehzahlstabilisierung.
A0000942565 Ventil
und
A0000942065 Ventil
Für welchen Motor sind die Ventile?
Ich habe einen Baujahr 1986, 2,0E ECE Automatik mit Klima
ich glaube der 102960 ist die nr.
Hallo Kemal,
du müßtest den 102.962 haben. Nun kommt es auf die Motornummer an.
A 000 094 25 65 VENTIL DREHZAHLSTABILISIERUNGSVENTIL
Bis Motor:
962 10/50,20/60 008937
962 12/52,22/62 004757
Ab Motor:
985 10/50,20/60 030252
985 12/52,22/62 078270
BEI FAHRZEUGEN MIT KLIMAANLAGE
A 000 094 20 65 VENTIL DREHZAHLSTABILISIERUNGSVENTIL
Bis Motor:
NICHT FUER MECHANISCHES GETRIEBE
Ab Motor:
Rainer danke dir vielmals für deine schnelle Hilfe.
So meine Frage wie lese ich denn diese zahlen Kombination.
also 962 ist die motornr.
10/50
20/60008937 ???
Kannst du das kurz erklären?
Danke dir
Hallo Kemal,
also 10 ist Handschalter Linkslenker/ 12 ist Automat LL
die 20 ist HS RL und die 22 ist dann Aut. RL
die letzten Ziffern sind die laufende Nr
Gruß Markus
Gruß Markus
und die 50 ?
