Soo, mal wieder ein Problem
Meine Bremse verhält sich sehr komisch. Das Pedal wird während der Fahrt plötzlich komplett weich, es ist nur noch ein ganz kleiner Druckpunkt ganz unten vorhanden. Wenn ich dann pumpe kommt sie wieder und bleibt meist auch normal. Kupplung verhält sich absolut normal.
Das Problem trat bisher nur bei längerer Fahrt auf (fahre zweimal die Woche 2 Std. am Stück), immer nach ca. 1 Stunde. Bei Kurzstrecke alles gut.
Nun werden viele sagen, ganz klar, alte Bremsflüssigkeit, Wasser drin, das bei bestimmter Hitze kocht und somit Luft entsteht. Nein, Flüssigkeit ist neu.
Was ich bereits gemacht habe:
-Bremsflüssigkeit neu
-Mehrfach Entlüftet
-Beide Sättel vorn neu
-Lecks vergeblich gesucht
-HBZ heute ausgebaut, keine Riefen, keine kaputten Dichtungen
Fakt ist, es ist keine Luft in den Leitungen, die Sättel funktionieren einwandfrei, der BKV sowie das ABS ebenso. Der HBZ scheint ebenso iO, nur mein Problem hierbei ist eben, dass es leider keine Komponenten mehr gibt die das Problem verursachen könnten, oder? Ideen?
Achso, bevor jemand fragt, ich habe mit einer Maschine entlüftet, nicht durch pumpen.
