Meine Airbagleuchte brennt seit neuestem nach 20 Sekunden dauerhaft. Zuerst geht sie normal aus nach dem Start, dann kommt geht sie kantinuierlich an.
Der Fehlercode ist 2 = Steuergerät.
Ist wirklich das Steuergerät defekt oder wie kann man das durchmessen wo das Problemsteckt.
Ich war schon in einer Werkstatt, die haben auch nur mit einem Boschtester den Fehler ausgelesen, mehr Infos bekamen sie mit dem Bosch tester auch nicht.
Um den Fehlercode 2 zu löschen soll man die Batterie abklemmen und die Diagnose Buchse abstecken.
Weiss jemand was hier mit abstecken gemeint ist? das sind nur Kabelenden die an der Diagnosebuchse drinstecken. Ich kann nicht sehen von wo die Kabel kommen zum die ausstecken.
Danke für Eure Hilfe, LG, Stefan
