Die Türverkleidung/Fensterher machen nervende Geräusche! ???
  • Hallöchen,
    hab ein kleineres Problem. Hab da ein vibrieren in den vorderen Türverkleidungen. [wallbasch] Hört sich metallisch an und kommt von irgendwelchen Teilen aus meinen mech. Fensterhebern. Wenn ich mit meinem Arm kräftig Druck auf den Prallkörber(?) ausübe....ist es weg.
    Rechts hab ich die Bordmappe mit etwas Druck in das Kartenfach/Ablage geklemmt. Ist aber beides keine dauerhafte Lösung!!.... Verschleiß??
    Wer kennt das und kann helfen? [wow]
    Vielen Dank und Gruß! Martin
  • Hi.
    Ich denke da hilft nur abbauen und nachschauen.
    Wenn die Pape weg ist sollte sich die Scheuerstellen dann schon finden.
    Oder mal ne runde ohne Papen drehen und den Beifahrer reinhöhren lassen.
    Grüße aus AB
    [annieironie] Einfach das Radio lauter und Gut.
  • Zitat von "Benzer597"
    Den Tip gibt es auch für ein heulendes Differential...
    Martin, ich vermute, bei dir hat sich eine der Verkleidungsclips gelöst.
    Viel Glück bei der Suche,
