Hallo,ich habe ein Problem mit der ZV ,die Pumpe gibt kein Ton mehr von sich.
Was könnte es sein und kann man da was machen.
Es ist ein 190 1,8 Bj.93 und eigentlich alles orginal.
Danke euch schon mal im Voraus für event. Hilfe
pumpe für zv
Hi,
Dann wird wohl die Pumpe im A**** sein.
Sicherung hast du ja hoffentlich schon kontrolliert.
Das was mit der Zuleitung nicht ok ist, will ich erstmal ausschließen, da passiert normal eher selten was mit.
Guck zu, dass du von nem Schlachter eine bekommst, mehr als 25 sollte die eigentlich nicht kosten, achte aber auf die Teilenummer - da gibts unterschiedliche.Gruß
Jan -
als ich meinen Kraftwagen vor fast 4 Jahren geschenkt bekommen habe, funzte die ZV recht gut im Sommer.
Im Winter nicht.
Hab mir dann nicht wirklich Gedanken drum gemacht.
Als das Radio nicht mehr wollte, hab ich mir gesagt, schön, dass man nun nicht mehr mit Scheisse aus den Lautsprechern vollgequirlt wird [lach] [lach] [lach]
ZV und Radio hängen an der gleichen Sicherung.
Die Ursache ist elektrisch und pneumatisch.
Meist sind die Steller an den Türen die Ursache, das die ZV nimmer will. Irgendwann geht dann auch die Pumpe in A..... -
Dann schreib mir mal Deine Fahrgestellnummer,ich glaube ich habe noch eine liegen
Gruß Kay -
Die Nr. ist WDB2010181G096150,aber wofür brauchst Du die?
Na, vielleicht, um zu schauen, obs passt.
Melde mich Montag [yo]
Danke für die schnellen Antworten!
Ich dachte immer man brauch die Teilenummer und nicht die Fahrgestellnummer??? -
Danke Leute,es pumpt wieder,überlege jetzt aber wegen FFB von eBay!
Danke!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/FUNKFERNBEDIENUNG-Mercedes-W201-W124-Bj-87-94-METALL-/400142919882?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r">http://cgi.ebay.de/FUNKFERNBEDIENUNG-Me ... beh%C3%B6r</a><!-- m -->
