lüftungsregler
  • leider funzt bei meinem kleinen der lüftungsregler nicht also man kann ihn nur bis zur hälfte nach rechts schieben weiter gehts nicht und passieren tut auch nichts
    hat sich da was in der mechanik ausgehakt? wie komm ich da am besten ran ? (das halbe armaturenbrett zerlegen?? [wallbasch]
    danke [klatsch]
    Suche:
    Mein Gehirn 8|
    Biete:
  • Hi
    Ich würde erstmal hinter die Mittelkonsole schauen !! Geht relativ fix :
    Wenn du ne kurze hast :
    Mittlere Luftungsgitter (Frischluft) mit einem Schlitzschraubenzieher vorsichtig raus nehmen, 2 Schrauben rechts und links lösen.
    3 Drehregler abziehen und mit einer 24iger Nuß jeweils die Muttern lösen.
    im Fußraum rechts und links noch jeweils 2 kleine Schrauben lösen...
    Wenn du ne lange hast (bei deinem Baujahr dann nachgerüstet) :
    Aschenbecher raus und 2 Schrauben hinter dem Aschenbecher lösen.
    Dann kannst du die Mittelkosole abnehmen. Ach ja ... vorher noch das Radio ausbauen !! Jetzt müßtest du freie Sicht auf den Heizungsregler haben!
    Gruß Christian
  • danke werd ich demnächst mal angehen
    Suche:
    Mein Gehirn 8|
    Biete:
  • achja ist es ein großer aufwandt die instrumente zu tauschen (also nicht die lüftungsregler sondern die geschwindigkeitsanzeige usw)? ist jetzt n bissl ot ich weis aber ich hab noch meine instrumente in wurzelholzimitat liegen und würde die gerne einbauen
    Suche:
    Mein Gehirn 8|
    Biete:
  • Moin Martin,
    Kombiinstrument wechseln geht fix. Schau mal in der Suchfunktion.
    Tachowelle abschrauben; dann per Ausziehhaken oder von hinten rausdrücken.
    Denk dran, dass die Kilometer wohl nicht übereinstimmen.
    Grüsse Christian
    Meine (Be)Gleiter:
    Der Weg ist das Ziel
  • also die regler abziehen funktioniert schonmal nicht
    [1hammer] [1hammer] [1hammer]
    Suche:
    Mein Gehirn 8|
    Biete:
  • so hat jetzt doch geklappt aber dieser schieber zum einstellen ist kaputt da brauch ich nen neuen hat noch wer was liegen?
    Suche:
    Mein Gehirn 8|
    Biete:
    schreib mal Toschi an, der hat doch grad einen 1,8er geschlachtet, der eine sehr gute IA hatte.
