Ausbau unterer Teil der langen Mittelkonsole
    ich habe alles gezogen und gelöst was ich gefunden habe, bekomme die Konsole aber nicht über die Handbremse. Mus ich der soweit Spiel geben, dass sie beim Anziehen fast senkrecht steht ?
    Roland
  • Hast du den Handbremshebel zerlegt? Also so, dass nur noch das Metallinnenleben übrig ist? Den Handbremshebelweg muss man nicht verstellen, zudem geht das meines Wissens nach garnicht so weit, dass der Hebel in die Luft guckt.
    Grüße von der Spree,
    Max
  • Hallo Ares,
    nein, ich habe den Hebel nicht zerlegt. Das wird es dann wohl sein. Wie geht das Plastik ab ? Ich schon mal dran gezerrt, es hat sich aber nicht wirklich was bewegt.
    Roland
  • Der äußere Teil vom Hebel wird nur nach vorne abgezogen. Hab mich mal ordentlich erschrocken, als mir das beim Anziehen der Bremse passiert ist. Das hintere Plastikteil müsste dann auch irgendwie abgehen. Probieren geht über studieren.
    Max
