thermoschalter neu motor immernoch heiss... kühlwasser kocht
  • Hm... Ich werde sicher nicht sagen: mach das! Nachher isser hin und ich bin schuld, weil ich sagte, Du kannst damit fahren. Wäre es meiner, würde ich das Stück noch fahren, allerdings vorsichtig. Dabei Temperatur und Öldruck im Auge behalten. Sinkt der Öldruck extrem ab und tauchen klackernde Geräusche auf, die beim Gas geben stärker werden, isses vorbei. Aber das Stück schafft er sicher auch noch.
    Ich übernehme für meine Aussage keine Gewähr!
    Viel Glück!
    S.D.
  • nene kein problem brauch nur ne meinung...
    aber danke trotzdem.
    das problem wie es jetzt ist besteht aj mittlerweile schon ein paar tage also mehr als 300 kilometer ........ ich kann nur hoffen.
    danke für deine hilfe!
  • Wenns die Dichtung ist dann meld dich bei mir, ich kann dir alles genau sagen was du brauchst mit Teilenummer, Preis ect. Eine Anleitung hab ich übrigends auch gemacht mit allem drum und dran.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://w201.com/anleitungen_dokumente-b21/zylinderkopfdichtungswechsel_m102-t71507/p1.html">http://w201.com/anleitungen_dokumente-b ... 07/p1.html</a><!-- m -->
  • Zitat von "Sternarbeiter"
    "Zugriff verwehrt" ;)
  • Hast du schon einen neuen Deckel ausprobiert? Es wurde dir ja vorgeschlagen, bei mir war zumindest bei meinem ersten Kühlwasserproblem einfach nur der Deckel kaputt. Ich hatte da die gleichen Symptome wie du solltest dich jetzt aber nicht zu sehr darauf fixieren das es der Deckel ist.
  • Dann mach ma des so :D
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/viewtopic.php?f=159&t=6411">viewtopic.php?f=159&t=6411</a><!-- l -->
  • guten morgen!
    danke ertsmal für die antworten!
    heute morgen bin ich zum auto und habe den kühlwasserstand geprüft 3-4cm unter dem pfeil!!!!
    unterm auto alles trocken. habe dann 1 liter nachgekippt
    habe dann nachgefüllt und bin los zur arbeit bin angekommen alles ging gut vorm stau gleich heizung an fenster auf temperatur war nich eine sekunde über 80 grad.
    werde heute nach der arbeit bei MB einen neuen deckel kaufen und dazu kommt auch noch ein freund zum abdrücken mit dem gerät was man dafür braucht.
    nach der 40 kilometer autobahnfahrt hab ich die kühlschläuche gedrückt udn die waren im gegensatz zum kaltzustand praller. was ja so sein soll auch denk ich.
    das ist erstmal stand der dinge.
  • Guten Morgen,
    Das dein Öl immer dunkler wird ist komplett normal, denn Öl renigt und nimmt den Dreck auf. Ja die Schläuche sollen bei betriebswarmen Motor etwas fester zu drücken gehen als bei kalten. Aber wenn sie sehr fest zum Drücken gehen ist der Verdacht auf ZKD gegeben. Aber ich will dich nicht beunruhigen. Und wenns die Kopfdichtung ist, Na und scheiß drauf. Ist wirklich sehr einfach zum Wechseln ;)
  • yo also ist nioch unnormal fest zum drücken alles normal meiner ansicht.
    aber der kühlwasserverlust macht mir sorgen.
    mal gucken was das abdrücken mti dem kumpel bringt oder besser egsagt was sich rausstellt vielleicht.....
  • Kühlwasserverlust hab ich z.Z auch bei meinem 1.8er. Als erstes wars das Kunststoffthermostatgehäuse, dann der Entlüftungsschlauch am Thermostat und jetzt das Heizungsventil. Da solltest dann auch drauf schauen, dazu must du das Lüftungsgitter unter dem Wischer entfernen das sind 2 Nieten und 2 Schraube.
  • hallo ale
    hatte heute komischerweise nichtd as problem dass kühlwasser fehlte als ich morgens nachgeschaut habe.
    gestern abend habe ich auch noch mal mit meinem onkel den motor warm werden lassen er wollte das mal sehen obs da kocht und wie.
    hat nicht gekocht kam nur sehr wenig wasser aus dem schlauch der aus dem kühlwasserbehälter hängt raus.
    seine theorie war dass das ventil an dem schlauch zu früh aufmacht und deswegen immer wenn der motor bisschen zu warm wird eben wasser rausdrückt.
    was sagt ihr dazu?
  • Kühlwasserdeckel kaputt, kann den Druck nicht halten und macht auf...Kühlwasser sprudelt raus, wasser kocht bei 100°C.
    Schrub ich bereits in meiner ersten Antwort.
    Lg Merten
  • achsoooooo jetzt check ich erst der deckel sitzt ja soweit drin bis zum schlauch udn dort macht er auf mann o mann. mir geht ein licht auf
  • danke nochmal merten hol mir dann heute sofort den deckel und mach gleich mal nen test ob da wieder was rasukommt was ich nicht glaube!!!!!!!!!
    supadupaklasse
