Ich habe vor einiger Zeit in der Bucht ein 4xeFH-Rundumsorglospaket ersteigert (Kabelbaum, Schaltbrett, alle Schalter, 4 Heber). Den alten Kabelbaum der 2x eFH habe ich ausgebaut (nur die beiden Massekabel am Hauptbaum musste ich durchschneiden) und dabei den 4fachen verlegt. Leider war der Vorbesitzer weder ehrlich, noch ganz untätig, denn obwohl es in der Auktion "unbeschnitten" hieß, sind die Kabel der Fondtüren abgeschnitten und zwar zu kurz [cussig] .
Mein Problem ist nicht das Verlängern der Kabel, sondern der Anschluss der Fondschalter. Dank diesem Thread und dem Link zur Mercedes-Einbauanleitung von unki bin ich schon ein ganzes Stück schlauer, ABER:
Mein Kabelbaum hat hinten nur drei Kabel (2x Plus, 1x Masse), die Schalter jedoch sechs Kabel (1x Plus und 1x Masse zum Motor, 2x Plus von vorne, 1x Masse von vorne, 1x ???). Dem Schaltplan nach müsste das ein Kabel vom Standlicht kommend sein, dass die Schalter bei eingeschaltetem Licht beleuchtet.
1. Müsste dieses Kabel auch mit im Kabelstrang in den Fondtüren sein? Wenn ja, wo ist es hin?
2. Gibt es eigentlich einen Stecker/Verbinder zwischen dem Kabelstrang und dem Stecker am Fondschalter bzw. Motor oder waren die Kabel mal durchgängig?
Danke für eure Aufmerksamkeit!
