Montage Karosserieteile Vorderbau
    hab bei meinem Wagen alle Karosserieteile ( Haubel ; Kotflügel ; Stoßstange ; Lampen )am Vorderbau ab und muß nun, nachdem ales rostfrei , neu lackiert und versiegelt ist, wieder montieren.
    Da aber alle Teile einstellbar sind, stellt sich mir die Frage, womit sinnvoller weise anzufangen ist, damit der Aufwand möglichst klein bleibt .
    Die Kotflügel kann ich ja hinten an den Türkonturen ausrichten. aber vorne richtet es sich ja nach der ( nichteingestellten ) Motorhaubenkante.
    Die Lampen werden auch an der Motorhaubenkante ausgerichtet und die Stoßstange muß dann sowohl zur Haube als auch zu den Kotflügel passen.
    In welcher Reihenfolge geht ihr da vor ?
    Benz4
  • Hallo Benz4,
    mit den Kotflügeln solltest du beginnen und diese, wie du schon erwähnt hast, an den Türspalt anpassen.
    Das Spaltmaß sollte dabei 5 +/- 0,5 mm betragen.
    Danach kannst du nach belieben Frontstoßstange oder Motorhaube montieren.
    Bei der Motrohaube hast du die Einstellmöglichkeiten direkt bei der Verschraubung (verstellt Höhe hinten und Lage der Haube) und durch die Gummipuffer vorne am Schlossträger. Die Puffer dienen zur Justage des Übergangs von Haube zu Kotis.
    Der Spalt rechts links ist gleich dem des Türspalts.
    Ich glaube zum Thema Frontschürze brauch ich nichts sagen.
    Die Schweinwerfer werden dann zum Schluss montiert und ausgerichtet.
    Auch die Reflektoren danach einstellen (lassen).
    Gruß Labbe
  • Hallo Labbe,
    Danke für die Beschreibung. Hört sich easy an.
    Dann ist also das Spaltmaß an der Türe das Maß aller Dinge.
    Werd mich an Wochende dann daran machen.
    Gruß Benz4
