HI,
mich würde mal ineressieren ob alle m606 motor blöcke gleich sind, oder ob der block vom saug diesel anders ist als der vom turbo diesel.
mfg
HI,
mfg
die Blöcke müssten gleich sein,kann dir aber der freundliche weiterhelfen bei entsprechenden Daten
Gr.Kay
überwiegend interessiert mich ob die m606 alle die kolben boden kühlung haben.
oder ob das nur die turbos haben ???
mfg
Hi,
naja ,Du hattest Blöcke geschrieben,bei den Kolben kann ich mir vorstellen das die vom Turbo anders sind,nur ohne Daten kann ich Dir dies nicht zu 100% beantworten
Kay
meiner ist ein M606.910
beim turbo weiss ich das noch nicht daher ja die frage
ich bin davon ausgegangen das die kolbenbodenspritz kühlung nicht am kolben liegt sondern am block oder sehe ich das faltsch?
Die Spritzölkühlung ist am Block verbaut richtig. Am Kolben hat die ja nix verloren. Ob die Kolben gleich sind, keine Ahnung [smilie=confused-smiley-013.gif]
Grüße Merten
ok hat einer von ech nen m606 als turbo ???
so habe die nummern ohne ist 606.91 nd mit ist 606.94 was ist da bei den an den köpfen nd klöcken anders??
mfg
Tach auch....,
ein OM602/603 mit AGR hat auch Kolbenbodenkühlung.
hmm agr haben alle m606 ist eben nr die frage ob ich nun schon de kolbenboden kühlung habe oder nicht.
