Scheibenwischer umbauen
  • Hallo Gemeinde,
    hab da mal eine Frage, kann man den "einfachen" Scheibenwischer vom 84er Modell gegen einen Hubkolbenscheibenwischer tauschen? Also quasi orig. Wischermotor belassen und bloß das Gestänge plus den Wischerarm tauschen? Geht das?
  • Hallo, würde eben nur das Gestänge und den Arm bekommen und außerdem ist mein Motor noch recht ok. Was muß da noch berücksichtigt werden?
    Darum auch die Frage.... trotzdem danke
  • Dann schmier gleich alles nach folgender Anleitung: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f159t4512-hubkolbenscheibenwischer-schmieren-fetten.html">f159t4512-hubkolbenscheibenwischer-schmieren-fetten.html</a><!-- l -->
    Gruß und viel Erfolg,
    Oliver
  • Da hat Herbert wie immer Recht.
    Bei den 84er Modellen ist der komplette Vorbau anders. Andere Haube, anderer Rahmen, andere Frontscheibe.
    Ohne Flex und neue Frontscheibe wird das nix.
    Viel Spass beim Umbau,
