Radioblende
  • Hallo erstmal =)
    ich würde mir gerne für meinen Mercedes 190 e w201 eine neue radionblende anschaffen hab noch diesen kasten mit den 6 kastetten fächern drin den ich gerne raus haben würde finde aber nirgend wo eine passende blende
    falls jemand was weis bitte melden und bescheid sagen
    lg amo32
    und danke schon mal !!!
  • Hallo lg amo32,
    eine Vorstellung von dir und deinem 190er wäre schon eine tolle Sache :)
    Du kannst anstelle der Kassettenfächer auch ein Ablagefach einsetzten.
    Dieses Fach hat die Teilenummer A2016830091 und kostet 21,36€ inkl. Mwst.
    Also dann
    Chris
    Prof. Werner Breitschwerdt
  • Ok hab meinen 190er von meinem opa , alles original teile weil er bei mercedes gearbeitet hat, fährt wie ne 1 ist aber tiefer gelegt ;)
    erstmal herzlich willkommen hier !!
    Zitat von "amo32"
    Wo kann ich die blende kaufen ?
    Ei hat Dir Chris doch geschrieben ... für den Preis bekommst du das Teil neu beim Mercedes Händler !!
    GRuß Christian
  • Hat jemand ein Link wo ich die kaufen kann finde nichts im internet oder soll ich direkt zu mercedes ?
    Danke schon mal
  • Im Internet findest du auch nichts :)
    Drucke dir die Teilenummer aus und fahre zum MB Händler deines
    Vertrauens :) der wird die das Fach bestellen und am nächsten Tag kannst du sollte es dann da
    sein :)
    Chris
  • Ist ganz einfach ;)
    1. Aschenbecher ausbauen
    2. Radio ausbauen
    3. obere Holzverkleidung ausbauen
    so...jetzt nochmal langsam :)
    Aschenbecher öffnen und den Einsatz herausnehmen...dann siehst du hinten zwei Schrauben..diese lösen und den ganzen Einsatz herausnehmen...
    Jetzt baust du das Radio aus...
    so...nun zur oberen Holzblende...
    1. Die drei Drehregler mit einer Zange vorsichtig abziehen (am besten nimmst du ein Tuch um die Regler nicht zu zerkratzen)
    2. dann siehst du jeweils eine große Metallmutter...diese auch herausdrehen...
    3. Die oberen, mittleren Luftduschen auch herausziehen und die dann sichtbaren Schrauben lösen (die findest du an der Unterseite..)
    4. die zwei Schrauben unter der Holzblende lösen
    5. den Hebel zur Gebläsestufeneinstellung musst du auch abziehen
    Jetzt kannst du das Kassettenfach einfach nach vorn herausziehen.
    ..kann sein, dass das Fach etwas angeklebt ist...einfach ziehen :)
    Jetzt das Ablagefach einsetzen und alles wieder einbauen :)
    Viel Erfolg
    Chris
  • Noch eine frage hätte ich dan , meine schwester hat auch einen 190 hat die kasseten fächer aber in der mitte also bei der handbremse kann man die auch austauschen ?
    Danke schon mal ;)
  • Moin amo,
    Kassettenfach bei deiner Schwester einfach abziehen;
    ist nur geklipst.
    Grüsse Christian
    Meine (Be)Gleiter:
    Der Weg ist das Ziel
  • Zitat von "smarg1obk"
    Moin amo,
    ist nur geklipst.
    Grüsse Christian
    Aber vorher nicht vergessen, den (fehlenden Teppich) zu besorgen, sonst sieht es nicht gut aus !
  • Moin Christian,
    habe mir ein passgenaues Stück aus 'ner Antirutschmatte rausgeschnitten.
    1a Ergebnis [rock]
    Grüsse Christian
    Meine (Be)Gleiter:
