Der Nächste bitte. Auch noch !!!DRINGEND!!!, was sonst. [lach]
Dann noch ein sparsam denkender Gasfahrer, der null Ahnung von Gasbetrieb hat.
Den Tipps sich auch noch verweigert.
[yo]
Nun ja, ist ja kein Neuwagen.
Der 201 als Fremdzünder hat noch einen Verteiler, samt Kappe und Finger.
Wenn man sich etwas mit dem sparsamen Gasbetrieb beschäftigt findet man heraus, das sich die Kerzen schneller abnutzen.
Hat eine höhre Zündspannung und damit verbundenen höheren Verschleiß an den Kontakten der Kappe zur Folge.
Die sind dann bei Gasbetrieb nach 25-30 tkm in den Fritten.
Wie alt sind denn z. B. die beschriebenen Teile und wie billig war die Gasanlage? Unter 1.500?
Was ist denn überhaupt für eine verbaut? Seit wann?
Bevor der auf Benzin nicht wieder einwandfrei läuft braucht man mit Gas gar nicht erst weiterfahren.
Kaum zu glauben das du mitbekommen hast, das es sowas gibt.
Da er auf Gas keinen Mengenteiler benötigt scheidet der als Fehlerquelle aus.
Zum Testen des LMM und anderen Dingen follow the Links.
Ganz nebenbei null Ahnung davon, Gas nur im Feuerzeug.
Musste ich ganz !!!DRINGEND!!! loswerden. [smilie=hubba.gif]
