Beiträge von Pollo
    So hab nun auch ein Dieselfahrzeug. 4 Zylinder 3744ccm und 51kw.Hört auf den Namen Deutz D7206 :)
    Hatte den für jemand anderen besorgt aber der wollte nun was mit Frontlader und irgendwie hab ich mich in diesen Verguckt.Gar nicht gut sowas,vorallen nicht fürs Konto :rolleyes:
    Ausführung mit Duo Zapfwelle ohne Allrad.Komfort hat er auch nämlich:Luftgefederter Sitz,Servolenkung und Tankanzeige.
    Stundenzähler zeigt 1308 Bstd an.Also 11308 Bstd da einmal rum.
    Normaler Verschleiß,Kupplung ist fällig aber sonst hälst sich im Rahmen. Kotflügel haben keine Durchrostungen,erstaunlich eigenltlich.Was schade ist das er einer Bauernblind Aktion zum Opfer viel.Alle Aufkleber sind mit überlackiert worden und die Embleme fehlen.Aber das kommt noch wieder dran wenn Technik fertig ist.
    Ich brauch den z.b um mal Reitplatz zu schleppen oder Wiese düngen und ausmähen. Muss nicht mehr allzu stark arbeiten bei mir.
    Bereift isser vorne mit 7.5 20Zoll von BKT und hinten mit 16.9 34Zoll.Michelin Energy Saver
    So hier mal nen paar Bilder:
    Sehr übersichtliches Amaturenbrett mit Tankanzeige die immer rumflippt beim fahren da der Schwimmer nicht beruhigt ist.Man kann am besten Motor aus und nur Zündung an machen um zu gucken wieviel noch im Tank ist.
    Deutz1.jpg#
    Mit meinen Vicon Pendelstreuer,der hat mich mit Farbe und neue Schrauben ca 100€ gekostet.
    In der Scheune wo der immer steht wirkte der irgendwie kleiner
    So denn munter bleiben!
    Karsten
    Hmm
    ja das mit dem Türfangband ist gar nicht schlecht.Kenne meine mittlerweile persönlich vom 124er.Alle rausgehabt und neu geschmiert.Noch hälts und gehen wieder gut.Wenn auf der Kugel irgednwo son dunkler Punkt drauf ist dann ist das daraus.Die Halter von den Kugel sind ja oben und unten offen und da sammelt sich Dreck und Abrieb an.
    Mfg
    Karsten
    hmm naja das kommt ja auch auf dem Zustand und Alter an.Ist ja auch immer das was es einen selber Wert ist.Ich selber würde keine 100€ geben da ich kein Fan davon bin.Wenn dein Pott kaputt ist schaue doch was ein neuer Markentopf kostet und würde dann wenn der Zustand gut ist den Preis bieten.Oder mal schauen wo vergleichbare ESD liegen z.b Remus.
    Aber wie gesagt das ist immer halt die persönliche Einstellung dazu.
    Mfg
    Karsten
    @ all Unterschätz nicht die Unterhaltskosten von einen Kamel :D
    heute im 230er das originale Lenkrad wieder eingebaut da das Sportlinelenkrad sich langsam oben auflöst.Passte nicht mehr zum Gesamteindruck vom Zustand des Fahrzeuges.Ahja Teile beim Freundlichen geordert.Dichtungen für Öl Behälter Servolenkung und Befestigung Schiebedachhimmel.
    Und Unterlenker beim Deutz demoniert da die Fanghaken nicht mehr so richtig wollen. :cursing:
    Mfg
    Karsten
    joor für endgültig würde ich auch lackieren oder pulvern lassen.
    Hab auch schon mehrere Felgen selber lackiert.Bei dem Baumarktkram ist die haltbarkeit nicht immer optimal.Hab damit beim Vectra mal Probleme mit gehabt das der Klarlack später einen Gelbstich bekommen hat.
    Mfg
    Karsten
    joor der Einbauort ist wirklich etwas ungünstig.Da wirds warm
    werden.Ich hab bei meinen 124er ne komische Stelle im Lack.Genau da wo
    Krümmer ist. ;(
    Ist bei dem Striegel der neben deinen Auto steht die Sicherungskette drin?
    Nicht das die Hydraulik undicht wird und dir der Ausleger aufs Dach
    kommt.Das wäre sehr ärgerlich.
    Mfg
    Karsten
    was ist denn mit der Kofferaumdeckeldichtung? Ist die wirklich dicht,ich hatte eine neue verbaut aber tropfte immer noch.Hab die dann mit Scheibendichtmasse verklebt.Da wars dann trocken.
    Mfg
    Karsten
    so nu noch mal zwei Bilder von den sauberen Felgen:
    Muss jetzt noch die Nabendeckel besorgen.Welche weiß ich noch nicht,die mit dem Lorbeerkranz sehen da glaube ich nicht aus.Die schlicht silbernen wären mein Favorit.
    Und nochmal ein Bild von dem einen komplett platten Motorlager:
    Nu is aber alles wieder gut. :love:
    Mfg
    Karsten
    @ Born to run,
    ja ok da hatte ich noch nicht geschaut,nur vor Ort und da war das teurer.Und das andere ist,ich hatte das noch da.Ca 30€ für 25KG.Hab da auch schon Trecker mit gewaschen.Musst halt gut verdünnen das Zeug.
    Mfg
    Karsten
    so ich habe letztens 8Loch Nachbaufelgen recht günstig erstanden.Zwei davon waren sehr verschmutzt.Hatte erst versucht mit Seifenwasser und Hausmittel aber dat wollte alle nicht so.Felgenreiniger hatte ich nicht da und ist mir auch irgednwie zu teuer.Hatte dann an Bremsenreiniger gedacht um den harten Bremsstaub zu lösen.Naja auch nicht mehr das was es mal wahr. :S
    Heute bin ich da mal mit was ganz anderen bei gewesen.Ich hatte noch son Rest Melkanlagenreiniger stehen.Das waren ca 200ml die ich mit 1000ml Wasser verdünnt habe.Fein mit Pinsel bei und dann abgespült.Schon beim 1.mal drüber war das meiste runter. :thumbup: .
    Habe das bei mir im Haus in der alten Dusche gemacht,da wars fein warm und durchs Dachfenster gut belüftet.
    Hier mal zwei Bilder:
    vorher:
    Nachher:
    Das was da jetzt noch drauf sitzt sind Kleberrückstände.Die hab ich mit Waschbenzin entfernt.Die letzten Rückstände poliere ich mit Politur und Dremel weg.Die Bordsteinschäden schleif ich etwas bei und lackiere die Stellen über.Für Alltag im Sommer jeden Tag sind die dann gut genug.Wenn er 30 wird bekommt er die richtigen Gullydeckel mit runden Löchern. :love:
    So wer das auch mit dem Reiniger machen möchte muß nen paar Dinge beachten.
    1.Es ist der Alkalische Reiniger,nicht der saure!
    2.Immer Handschuhe das Zeug ist nicht ohne,auch auf die Augen aufpassen.
    3.Niemals den Alkalischen und einen Saureren Reiniger zusammen kippen.Das ergibt eine chemische Reaktion!!!!!
    Mfg
    Karsten
    da hats ja wirklich wenig Rost am Unterboden. :thumbup: . Und Teile in Deutzblau sind immer gut.Wollst du jetzt komplett auf DX-Farbschema umstellen?.Felgen sind ja schon silber fehlt dann nur noch oben Deutzgrün1974 :D. Ist die Kardanwelle immer so bunt angepinselt? Ist mir ja noch nie bewusst aufgefallen. :whistling:
    Mfg
    Karsten
    fein was ist denn das für ein Plattenspieler? Ich hab noch einen Telefunken S400 Hifi. Dafür muss ich allerdings den Antriebsriemen und Nadel neu machen.Vorallen den Riemen.Der kommt nicht mehr auf Touren.
    Heute gefreut wie schon es sich fährt mit neue Motorlager. :love:
    Mfg
    Karsten
    ja werde ich machen lassen. Ich selber kann es aktuell nicht.Meine rechte Schulter ist nu hin.Letztes Jahr die Linke... :S Hab gestern ja drunter gelegen aber das hat nix.
    Wird dann wohl der Freundliche machen,kost zwar mehr aber top Service bei denen.
    Hier mal das rechte Lager:
    Mfg
    Karsten
    damit müsste auch der Kofferaum innen auslackiert sein wenn mich nicht alles täuscht.Zumindest bei meinen W124 Vormopf ist der in der selben Farbe wie die Schweller.
    Mfg
    Karsten
    joor musste erstmal unters Auto.Meine Motorlager sind platt.Das rechte hat noch ca 4mm Luft dann liegts auf.Am Öl kanns nicht liegen das ist auf dem Träger :S
    Erstmal die Tage hinterher das es wieder fertig kommt.
    Zur Zeit rappelt das alle wat beim fahren....
    Mfg
    Karsten
    Moin
    hab beim aufräumen noch eine Luftdusche rechts und ein Teil von Seitenbeplankung gefunden.Bei der Luftdüse ist eine Nase abgebrochen.Die Verkleidung muß neu lackiert werden.Da hat sich ein Lackierer dran versucht,die Oberfläche ist zwar Glänzend aber total rau.Naja gut die Firma gibts ja auch nicht mehr.....
    Ich würde gerne nur die Versandkosten haben wenn es einer brauchen kann.
    Mfg
    Karsten
