Hallo Bjön,
klasse, die Grafik! Jetzt weiß man auch, wieviel Steuergeräte zu tauschen sind, wenn die Karren mal absaufen.
Hallo Bjön,
Lieber Herbert,
auch von mir alles Gute zum Geburtstag und bleib gesund.
Hallo Tobi,
danke für die Rückmeldung. Das ist ja erfreulich. Dann sollte der Tausch auf 370er bei mir den gewünschten Erfolg bringen. Ich habe vorne bereits 1er Gummis verbaut, diese werde ich dann direkt übernehmen.
meinst du den Gummiring (Muffe) A1269970083 ? Kostet beim Freundlichen 4,38 €.
Hallo Tobi,
tja so wie auf dem ersten Bild sieht nun meiner auch mit Sachs-Sportline-Federn vorne aus (ca. 37 cm). Daher hatte ich dir geschrieben, besser die 998 370er Federn zu nehmen. Ich bin gespannt, welche Höhe er nach Montage der Federn jetzt hat. Original Sportline sollen so ca. 33 - 33,5 cm Höhe sein.
Ich werde bei mir die vorderen Federn nochmals gegen die 370er tauschen, in der Hoffnung, dass er dann auf die eigentliche Sportline-Höhe kommt.
Hallo Robert,
ja, das hast du richtig beobachtet. Bei der Einführung des W124 1985 wurden manche Teile des W201 durch ähnlich aussehende W124 Teile ersetzt, ohne dass dies auf den ersten Blick nicht auffiel.
Das Emblem ist ein Beispiel; der Stern auf der Haube ein anderes.
Herzliche Grüße aus der Pfalz
Peter
Hallo Peter, was stimmt denn mit dem Stern auf der Haube (W124) gegenüber dem 201 nicht?
ist Meterware: A2019970382
genau, entweder C oder S, wahrscheinlich S
Wie S? Hast du den W116 jetzt fertig?
Hallo Kalle,
Glückwunsch zum 204. Das war die letzte schöne C-Klasse, die man noch kaufen konnte. Wie ich sehe, hast du ein Mopf. Bei denen gefällt mir das Armaturenbrett nicht so.
Das ist was für Horst.
Ich bin dabei.
.... und auch an Herbert 2.6 der mir auch sehr gerne einen original Kühler verkauft hätte. Dieser ist sogar noch lieferbar. Ich habe mich dann aber doch für den Mahle Kühler entschieden.
VG Tobias
Upps, ich hatte Herbert auch gefragt. Aber seine Recherche ergab, daß der A2015008103 nicht mehr lieferbar war. Oder brauchst du eine andere Teilenummer?
also ich konnte gerade im EPC keine Ersetzungskette nachvollziehen. Woher hast du diese Info?
Also ich habe jetzt in meinem Neuteile-Fundus nachgeschaut. Der Verdampfersensor, den ich hier noch originalverpackt liegen habe, hat ebenfalls die Teilenummer A2018300672. Ich hatte es verwechselt mit dem Außentemperatursensor, der auch am Gebläsekasten angestekt wird. Dieser wurde durch A1298300172 ersetzt. Sorry für die Verwechselung.
Der Sensor steckt im Verdampfergehäuse und "sticht" in die Lamellen. Ist bei MB nicht mehr lieferbar.
Die 201er Nummer schon lange nicht mehr. Wurde ersetzt durch eine 129er Nummer.
Eigentlich bin ich nicht so dafür, aber den muste ich unbedingt zum anschauen haben.
Hast du an dem Modell andere Räder montiert? Ich finde im Netz nur diesen hier:
bei ET35 stehen die Räder bereits recht weit draußen. WIe tief ist er vorne denn?
Einfach ersetzen, am besten durch die Alu-Variante.
Kost nicht sehr viel mehr, als die Kunstoffgrütze.
Habe ich bei mir aus Optikgründen gemacht und dann hatte ich ständigen Kühlwasserverlust, weil das Unterteil mit dem Alugehäuse nicht dicht zu bekommen war. Jetzt ist wieder ein komplettes Neuteil mit Kunststoffdeckel drin und dicht.
Ich will hier nicht beleidigend oder ausfallend werden, aber es hat gute Gründe, warum ich das Haus Mercedes Benz meide wie der Teufel das Weihwasser und das seit knapp 10 Jahren.
Wieso? Was hat dir das Haus Mercedes-Benz denn böses getan? Aber Teile möchtest du aus diesem Hause trotzdem haben?
Alles anzeigenJa die Maße passen und die Teilenummer wohl auch aber selbst Mahle schreibt auf seiner Internetseite nur passend für Schaltgetriebe und auf diversen Bildern im Netz sind auch keine Anschlüsse für die Automatikleitungen zu finden.
Bei vielen Seiten wird angegeben das der Kühler sowohl bei Schalt- als auch bei Automatikgetrieben passen soll, es kann natürlich sein das dort noch Anschlüsse beiliegen die ich irgendwie in den Kühler firmeln muss wenn ich ein Automatikgetriebe habe.
Aber wer soll mir diese Frage beantworten?
Ich habe Parallel eine Anfrage an Mahle gestellt aber ob die so zügig antworten weiß ich natürlich nicht.
LG Tobi
Hallo Tobi,
im Zubehör werden nur noch Kühler für Automatikgetriebe gefertigt. Bei Schaltgetriebe bleiben die Anschlüsse dann halt verschlossen.
Ich habe den Kühler neu hier auf Vorrat und es ist für Automatik.
Hallo Tobi,
du brauchst das Gegenstück zu A2015008103. Das entspricht MAHLE (Behr) CR 284 000 S.
