Klar sogar mehrere!!! [lach]
Schreib dir gleich mal eine PN.
Hallo Herbert
schön zu hören das alles gut verlaufen ist und die weider heil daheim bist!!!! [yo]
Willkommen zurück!!! [klatsch]
Hi
was muss an der Karosserie noch dran sein die du suchst? Muss es eins vom Diesel sein?
Ja das geht! Man muss nur den Schließzylinder wechseln. Das geht eigentlich ziemlich schnell.
Sorry wie gesagt alle originalen sind weg im Moment.
Kein Thema gerne doch [rock]
[lach] Hammerhart!!!
So ein Aufkleber auf der Heckscheibe führt im Alltag bestimmt auch für komische Blicke [lach]
Zitat von "bedickm"
Super Wortwahl [lach] Im fortgeschrittenen Alter kann das nun mal vorkommen [lach] Aber hat hoffentlich nicht sofort das selbe Ende, auch wenn das dann nicht mehr weit ist.
Hast aber vollkommen Recht! Darum mein Tipp weiter oben ja mal schnell beim Öl usw. rein zuschauen. Ich rechne auch mal mit der ZKD. Ferndiagnosen sind aber immer schwer.
So siehts aus, wollte nur darauf hinweisen das mich um die Uhrzeit noch zu einem lachen gebracht hast!!!
Sorry sind alle mittlerweile weg im Moment. Hab nur noch eine Nachbau hier die man reinsetzt zwischen Sitze.
Hi
also wenn der Wagen ausgeht, kann die Servo auch nicht funktionieren! [yo]
Das alles leuchtet ist auch normal wenn der Wagen einfach ausgeht. Zündung ist ja noch an so zusagen.
Hat deiner eine KLR eingebaut damit du auf Euro2 kommst?
Das können tatsächlich mehrere Dinge sein. Wie du selber ansprichst. benzinpumpe könnte sein, glaub ich aber nicht wirklich. Wenn du im Stand die Zündung drehst aber den Wagen nicht anlässt hörst da ein zischen? Und das nach mehrmaligen wiederholen?
Kraftstofffilter kann auch dazu führen klar, aber ich glaub nicht in dem extremen Ablauf.
Ruckelt der Wagen stark? Egal in welcher Situation. Beim Gas geben, Leerlauf, Anlassen?
Also ich hatte so was ähnlich schonmal da war der Poti defekt, der dazu führte das der Wagen ausgeht.
Bei einem anderen lag es an der KLR, fragt mich nicht warum aber, wenn man die abmontiert hatte lief der Wagen ohne jeglich Probleme durchgehend. Sobald es angebracht war ging der Wagen in solchen wie beschriebenen Situationen aus.
Das dein Wagen ein Wasserverlust hat ist echt seltsam. Das ist ein geschlossenes System, da kann Wasser nicht einfach verschwinden in den Mengen das die so extrem sind. Zumindest nicht in kurzer Zeit. Schraub mal den Deckel auf wo man Öl nachfüllt und schau ob das schlammig wirkt.
Was mir noch spontan einfällt ist das Kraftstoffpumpenrelais. Das regelt beim Automatik auch das Kickdown verhalten mit, das du ja auch ansprichst.
War bei einem unserer auch schon defekt und führte zu ähnlichen Problemen.
Zu den Anzeigen:
Die Benzinanzeige am Tacho hat mit den ganzen Sachen sehr wenig zu tun.
In welcher Stellung ist deine Ölanzeige beim Leerlauf, beim fahren und wenn du auf D schaltest?
G-J
"Inhalt auf die erste Seite kopiert"
Alles alles Gute nochmal!!! Drück dir die Daumen [daumen oben]
ubuntu ist eigentlich echt nicht schlecht!
Aber wir hatten manchmal Probleme beim booten. Kann auch sein das die beiden Systeme sich nicht vertragen haben, keine Ahnung. Vielleicht hat ja jemand auch dazu eine Idee
Auch von mir alles alles Gute!!!
Ich denk auch, wenn nach der OP Beschwerdefreiheit garantiert wird, ist es die ganze Sache wert!
Drück dir die Daumen!!!!
Hallo Jo
also du solltest den Kerl echt erwischen der das gemacht hat. Ein Spiegelglas für die Fahrerseite (flach + beheizt) kostet neu 104,36 € inkl. MwSt. bei deinem freundlichen !!!!
Die Teilenummer ist zusammengelegt worden. Es gibt als nur die Ausführung 201 810 19 21.
Ich schau aber ob ich auch noch einen da habe.
Gruß Emre.
Generell polier ich die Wagen auch von Hand. Hab mal eine günstige Poliermaschine erworben und es damit auch gemacht. Aber finde das es sich nur lohnt wenn es schnell und nicht so gründlich sein muss
Ansonsten sind die Profi-Poliermaschinen natürlich nicht schlecht. Aber für den "häuslichen" Gebrauch, bei dem man nur paar Mal im Jahr das benutzt, nicht rentabel.
So mal ein push. Könnt mir auch gerne Gegenangebote machen!!! [klatsch]
Und wie gesagt sonstige Anfragen erwünscht!!!
Emre.
Hallo Uwe
hab dich nicht vergessen. Kam nur nicht dazu. Fahr heute wieder zu dem Wagen denk ich und mach dir dann eins.
@alle: Auf Leuts ihr dürft mir auch Angebote machen. Besonders die Teppiche müssen weg
Außerdem sind auch Schalter vorhanden: Lichtschalter, Spiegelverstellungsschalter usw.
Zitat von "PaulyMc"Wenn du schon frägst ob wir teile brauchen
MFG Paul
Ja genau! Das vereifacht die Sache für mich auch immens!
Die Schalter für vor oder nach MoPf?
Gruß G-J
Plastikteile
B-Säulenverkleidung blau
Wischerabdeckungen
Lautsprecherabdeckungen
Spiegelabdeckungen
Gaszug
Einstiegsleisten schwarz und blau
Abdeckung Himmel vorne schwarz / Schalterloch groß
Abdeckung Himmel vorne schwarz / nur Leuchtenloc
Motorhaubenseilzug
manuelle Fensterheber für alle Scheiben/Seiten
blaue Türpappen vor MoPf
Zitat von "Navigator"Alles anzeigenWeiss ist nicht verkehrt.
Kannst Du mir Bilder vom linken Weissen zukommen lassen?
Perfekt ist immer relativ, bei Gebrauchtteilen erwarte ich keinen Neuzustand.
Danke
Uwe
hi Uwe
Gut ich mach dir dann ein Foto und stells dir ein.
goardon: hast eine PN
