Tach auch....,
hier eine Anleitung wie man Federn hinten wechseln kann.
Fahrzeug Niveau vorher:
Gemessene Höhe Vorne/Hinten in cm bis Radlauf
1. Auto sicher aufbocken.
2. Federlenker mit alte Feder, Schrauben der Abdeckung lösen und Abdeckung entfernen.
3. Federlenker mit Wagenheber abstützen und vom Achsträger lösen. (Hier zu sehen mit neuen Feder)
4. Feder raus nehmen, neue Feder mit neuen Gummi bestücken und im umgekehrt Reihenfolge rein setzen und der Federlenker wieder am Achsträger befestigen.
5. Fertig eingebaut:
6. Hier der Höhenunterschied zwischen alte und neue Federn
7. Und hier am Fahrzeug Nachher
Zur Zeit habe ich Hinten verstärkten Federn drin mit 2er Gummis. Vorne sind die "originalen" Federn noch drin, auch mit 2er Gummis.
Die Gummis an der Hinterachse müssen sich erst mal setzen und nach 5000km werde ich die höhe noch mal messen.
Messergebnis: (Von Radlauf bis Radnaben-Mitte)
Vorne 38,5 cm
Hinten 35,5 cm (alt 30,5 cm)
Und eine Danksagung an Herbert, der mir dies so vorgeschlagen hat und so schnell möglich gemacht hat.  [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
Und an mein Kumpel Thomas der mir geholfen hat.
