Was zieht ihr mit eurem 201?
  • Hallo 201 Freunde
    Ich wollte nur mal wissen,ob es hier auch ein paar Camper gibt,die den 201 als Nutztier für den Urlaub nutzen.
    Benz ist ein 91er 2,0E Wohnwagen ist ein 77er Fendt 380
    Bitte postet doch auch ein paar Bildchen. [yo]
    gruß Marty
  • Moin nochmal,
    beim 2,6 habe ich die zusatzlüfter vom klima modell verbaut,
    beim 2.0 kanst Du den lüfter mit einem extraschalter brücken, ist schonender für den motor [rock]
    so denn
  • Moin
    einige halten mich so oder so für verrückt versuch immer die temp unter 90 zu halten aber auf den Highway bei 90kmh bringt der lüfter nicht viel da er ja eh wind von vorne bekommt überlege mir schon einen größeren kühler einzubauen mal schaun
    aber das hier ist mein Lieblingsbild
    gruß Marty
    Darf mit meinen leider nix ziehen,keine AHK zulässig bei AMG.
    Marty,
    ich glaub das ist ein 116er aus dem VDH,hab das Bild schonmal irgendwo gesehen.Ist mindestens ein 450er,wenn nicht sogar ein 6.9,also Leistung satt
    Gruß Markus
  • Zitat von "flori-68"
    Marty,
    Gruß Markus
    ein 3,2 mit AHK [coyote]
    es ist schon eine schande das es 16V mit AHK gibt( das hab ich selber gesehen ) [wallbasch]
    das ist ein NO GO [1hammer]
    alles andere ist zum arbeiten freigegeben.................so denn-ado
  • Hallöchen,
    mein 1,8er hat eine abnehmbare AHK drunter und darf laut Fahrzeugschein 1500kg ziehen.
    Ausprobiert hab ich das allerdings noch nicht...
    Chrissy
  • An diesem tag war die AHK das erste mal seit der Auslieferung am Fahrzeug.
    Einmal 600km hin und 600km zurück.
    Verkaufe einige Teile
  • Moin
    coole bilder
    W201Benz
    warum fährt er sich bescheiden?
    finde das geht recht gut man kommt gut im verkehr mit und ist kein Ärgernis für andere
    gruß Marty
  • Jede noch so kleine Bodenwelle merkt man sofort. Selbst nen kleiner unbeladener 750kg Hänger vernichtet jeglichen Fahrkomfort.
    Man spürt einfach deutlich das da hinten ständig einer an der Kupplung "zupft".
  • Tach auch....,
    ja meine muss auch öfters ran. Hier mit ein Hobby 400 und dann ist da noch ein Anhänger wo eigentlich alles mit transportiert wird was nicht im Audowagen passt.
  • Als ich meinen bekommen habe, wollte mir mein Vater eine AHK spendieren damit er sich das Auto für den gelegentlichen Anhängerbetrieb ausleihen kann. Leider ist es wohl so, dass ein Sportline die nicht eingetragen bekommt, wenn er keine Niveauregulierung hat [heul]
    Gibts da einen Trick um das zu umgehen, eventuell stärkere Federn rein -> einbauen & eintragen -> wieder Sportline-Federn rein?
  • Moin
    du musst die kupplung nicht eintragen genauso wie diese kontroll leuchte für blinker die du auch nicht mehr brauchst
    wurde mir gesagt du musst nur immer die ABE mitführen und gut is
    ado seit wann ist eigentlich dieses Stückchen da betoniert oder war das schon?
    Bastiaan schaut gut aus vor allem geht deiner nicht so in die knie wie meiner fährst du auch größere Touren?
    gruß Marty
  • Ja ABE oder Einbauanleitung reicht...... und ob da auch Sportline steht wage ich bezweifeln.
    Nun ja was heißt größer Touren...... meistens bis ca. 500km, weiter wollte meine "Holde" nicht....
    Hinten habe ich die verstärkte Federn verbaut, bin nl. öfters mit mehr Ladung unterwegs, 4 Personen und ein "bisschen" Gepäck. Mit normale Federn hängt er dann schon ganz schön durch..... Und fahr in Holland dann mal über ein "Drempel" dein Auspuff wird dich grüßen... und die Niederländer habe sehr viele Drempels..... [smilie=hubba.gif]
  • Es gibt eine vorgeschriebene Mindesthöhe für den Kugelkopf der AHK. Mit einem verbauten Fahrwerk ist diese nicht mehr gegeben.
    Ich fahre auch mit 40/40 Fahrwerk und Hänger rum. AHK ab Werk eingetragen...
    Müsste dann ja eigentlich auch bei der Eintragung vom Fahrwerk beanstandet werden ;) Darauf achten die allerwenigstens Tüv-/Dekraprüfer.
    Unki
    Das ist nur die halbe Wahrheit.AHK war ab Werk nur in Verbindung mit Niveauregulierung lieferbar bei gleichzeitig bestelltem Sportfahrwerk.Ich hatte ursprünglich nichts von alledem an Bord,erst kamen die Sportlinefedern und danach irgendwann die Kupplung.Eintragung war damals schon nicht nötig,das Mitführen der ABE
    reichte völlig.Von daher hat sich kein Tüv-Beamter jemals darüber mokiert.Bei einem Umzug und dem damit nötigen neuen Fahrzeugschein,habe ich den Haken
    dann gleich eintragen lassen.
    Gezogen habe ich schon bis zu 2t schwere Doppelachser mit hydraulischer Kippvorrichtung mit Mutterboden drauf,daß war aber schon sehr grenzwertig.Aber bei
    der Gartenarbeit nimmt man das nicht so genau.In den letzten Jahren dient der Haken eigentlich nur noch der Befestigung eines Fahrradträgers.
    Auf dem Bild habe ich Vaters kleinen Hänger mit Gartenmöbeln und Brennholz drauf,auf dem Weg in die Oberlausitz.
  • Okay dann würde es also doch gehen.
    Nach der damaligen Recherche war ich da anderer Meinung
    Inzwischen hat es sich aber erledigt da der Nachbar nun ein geeignetes Zugfahrzeug hat [daumen oben]
    Trotzdem danke für die Aufklärung!
    Basti
  • Moin
    ich finde es aber gut das auch andere den 201 Arbeiten lassen und nicht nur verhätscheln habe bis jetzt nämlich noch nie einen 201 mit Hänger gesehen außer
    meinen [klatsch]
    wie schautes den mit eurem Spritverbrauch so aus ?
    gruß Marty
