Hallo Leute
ich spiele mit dem Gedanken mir eine Sitzheizung nachträglich einzubauen. Dachte ich kaufe mir eine von Waeco und kompletiere die dann mit den Original Schaltern.
Jetzt hätte ich natürlich ein paar Fragen....
zunächst einmal wüsste ich gerne ob es ein wahnsinns Akt ist oder ob es machbar ist? Es hat doch bestimmt jemand von euch schon Erfahrungen damit gemacht wie ich so in der Such Funktion feststellen konnte.
Also lieber die von Waeco oder ein anderer Hersteller?
Was braucht man alles (Schalter, evt. Relais,etc.)
Wo wir die Sitzheizung angeklemmt (SA-Leiste)?
Kriegt man die Sitzbezüge ordentlich ab? [gruebel]
Werden die Kabel einfach an der Unterseite des Sitzes rausgelassen und in den Kabelkanal geführt?
Ich hoffe mir kann jemand mit guten Ratschlägen zur Seite stehen! ![]()
WAECO Sitzheizung
Frag mal den Ronny, der hat mal die Matten nachgerüstet, soweit ich weiß.
EDIT: Aber mit original Equip.
Hallo Mitch,
also ich habe mir die Popoheizung selber nachgerüstet und hatte vorher keine Erfahrung vom ablauft.
Es ist aber recht einfach, wenn Du das in Ruhe angehts.Ich habe die Originale MB-Sitzheizung nachgerüstet.
4x Sitzheizungsmatten (2 pro Sitz = Sitzfläche + Lehne) kostet neu ca: 200,00 Euro -> da weiß ich das die Matten in Ordnung sind...
Kabelbaum samt Schalter und Steuergerät in der Bucht für ca. 60,00 Euro.
SA-Leiste, wenn nicht vorhanden für ein kleines Taschengeld beim TeileOnkel...Das verlegen ist recht einfach, da hat bestimmt BTR nen Plan davon mit den Anschlüssen.
Bin gerade was schreibfaul und alles zu Beschreiben (Wenns soweit ist, helfe ich gerne und beschreibe es).Das mit den Sitzen ist eigentlich nicht so Schwer, ausser Du hast zwei linke Hände... [gruebel]
Gib einfach bescheid wenn Du soweit bist...
Hi
gut zu wissen das es nich so schwer ist aber zwei linke hände hab ich auch nich [klatsch]
also meinst du eher die originalen matten? wie läuft das denn mit den heizungen man hat doch zwei varianten oder? also vorheizen und dauerbetrieb oder sowas glaub ich?! [wow]
hat man denn bei den original heizungen ein steuergerät pro seite und halt jeweils einen schalter und das wars? -
Du hast 2 Heizstufen, das ist richtig.
Die Steuerung der zwei Stufen übernimmt das Steuergerät.
Je nach Kabelbaum hast Du 1 oder 2 Steuergeräte!Also Du brauchst nur:
-> Kabelbaum mit Schalter und Steuergerät
-> die Heizmatten
-> SA-Leiste (falls nicht vorhanden)das wars... [yo]
Dann mal viel Erfolg...
jau wunderbar dann mal vielen dank
und wenns mit den original Sachen gemacht wird, die Zusatz Sicherungdose nicht vergessen, dass haben wir ja hier erst gelernt.
Moin Leute
Es ist soweit ich habe einen Kabelbaum für die Sitzheizung ergattern können, es is der Kabelbaum mit einem Seuerergerät.
Jetzt hab ich noch ein paar Fragen an die großen Elektro-Götter.
Ich habe den Kabelbaum soweit schon verlegt, bin mir aber bei ein paar Leitungen nicht ganz sicher.
Am Ende des Kabelbaumes Richtung Zentralelektrik sind 2 rot markierte Kabel, wo werden die angeklemmt?
Dann noch ein schwarzes Kabel ich denke 2,5mm² oder sogar 4mm²?
Und dann noch ein schwarz/gelbes Kabel?
Außerdem hab ich die Zusatzsicherungsdose noch nicht und muss mir die noch besorgen, ist da nur eine 16A Sicherung drin und das wars schon?
Danke schonmal
Roman -
Hat keiner was zu sagen? [wow]
Tach
also erstmal danke Bastiaan für den Schaltplan aber leider hilft der mir noch nicht ganz weiter...
Denke mal das bezieht sich so gesagt auf den "Steuerteil" der Sitzheizung, dieser ist schon klar. Was ich bräuchte wäre noch der "Lastteil". Sprich welche Leitung kriegt ne 15 welche ne 30 usw.
Hoffe das noch jemand etwas dazu sagen kann
schöne Grüße
Roman -
Steht zu Teil hier
Zitat von "goardon"und wenns mit den original Sachen gemacht wird, die Zusatz Sicherungdose nicht vergessen, dass haben wir ja hier erst gelernt.
Da ich nicht schon wieder das Ganze durchkauen möchte.
Der Thread aus dem Com -
also jetzt nur noch mal zur Verständnis ohne nerven zu wollen:
das schwarze Kabel (2,5mm² denke ich) wird an der Klemme 30 der ZE angeschlossen
die beiden rot markierten sind für die Zusatzsicherungsdose, da wird die Sicherung zwischengeklemmt
das schwarz gelbe wird an der SA-Leiste angeklemmt und kriegt eine 15
hab ich das richtig verstanden oder passt was nicht?
danke und schöne Grüße
