Moin
Weis einer was es bei Mercedes Benz kostet eine Zylinderkopf Dichtung von einem 2,5 D zu Wechseln ?
Komplett Preis
Oder weis einer was sowas in ner Freien Werkstatt kostet komplett mit Material ?
Laszlo
Zylinderkopf Dichtung wechsln 2,5D kostet wieviel?
- Offizieller Beitrag
Hallöchen Laszlo,
Also bei uns in der NL kostet das ca. 1500 € incl. Material.Die Freien werden wohl vom Arbeitslohn günstiger sein...ob die dann vernünftige
Arbeit abliefern??Was ist denn Dein Problem?Leckt es irgendwo,oder verbrennt der Motor Öl?Meist im 1. Zylinder.Sonst können wir ja nen Workshop beim
Treffen daraus machen.Gruß Brummi
Ich habe hier eine Freie, die hauptsächlich MBs machen.
Da hat es beim 2.6er 580 incl. Material, Ölwechsel und Spülung des Kühlkeislaufes gekostet.
Den Tarif fand ich angemessen und habe dann nicht selbst Hand angelegt, war ja nicht Meiner.
Bei der Ndl. in OF hat es bei einem 1.8er 1.800 gekostet. [wow] -
Moin
Also das Problem ist mein 124er
Als ich heute ein paar dichtungen kaufen wollte wie Ventildeckel dichtung und ein paar Schläuche neuer Öl Deckel ist mir Aufgefallen das direkt neben der Wasserpumpe oberhalb vom Thermostat Gehäuse öl raus kommt.
Da ich eh grad bei MB stand hab ich nen Meister dazu gerufen
Er meinte das es nur die Zylinderkopf Dichtung sein kann.
Es ist weder Öl im Wasser noch andersrum alles ok und keine Blasen im Wasser,den noch ölt er ganz gut an der stelle.
Er meinte das die Dichtung so defekt ist das sie vom einem Öl Kanal nach außen defekt ist,deswegen auch kein öl im Wasser.(Noch nicht) [wallbasch]
Aber kaputt ist sie auf jeden fall,und muss gemacht werden.
Wenn das jetzt auch noch kommt ist mein Projekt W201 Vergaser für dieses Jahr wieder gestorben,da ich am Kombi eh noch viel machen muss,und jetzt das noch was richtig Geld kostet. [heul]
Und den Kombi brauch ich nun mal als Alltagswagen. -
So hab ich mir das fast gedacht.Da kam es bei mir auch raus.Der Ölkanal sitzt in dem Steg zwischen Steuergehäuse und 1.Zylinder.Du kannst
aber noch einen Versuch unternehmen,die Aktion ein bißchen hinaus zu zögern.Wechsel mal den Dichtring unter dem Kettenspanner und den mit
80 Nm festziehen.Alles schön saubermachen und beobachten.Wenns wieder läuft,dann mußt du wohl in den sauren Apfel beißen...Gruß Brummi
Gruß BrummiTach auch......,
ist das auf der Auslass oder Einlass-Seite.
Auslassseite.... da sitzt zumindest der Kettenspanner.
Hallöchen Bastiaan,
Das Öl läuft meist zwischen Kopf,Steuergehäuse und Block Oberhalb des Kettenspanners raus,also auf der Auslaßseite.Wenns dicke kommt
und die Dichtung zum Brennraum nicht mehr dichtet,dann fängt er an,blau zu rauchen,und das nicht zu wenig.Gibt ne riesen Sauerei...Auspuff
bzw. Oxikat verölt.
