Schlachte 190E 2,3 16V ECE
Was hat der denn für ein diff, und was möchtest du für die auspuffanlage?
Zitat von "Autowerk"
Das Fahrzeug wird nicht Komplett Verkauft nur in Teilen.
Super Sache!
Der e.V. setzt sich eigentlich für den Erhalt der Karren und nicht der Gewinnmaximierung ein... -
Zitat von "Herr Vorragend"
Super Sache!
Der e.V. setzt sich eigentlich für den Erhalt der Karren und nicht der Gewinnmaximierung ein...Leider ticken die meisten so. Ich werde das nie verstehen, wie gewissenlos hier problemlos rettbare Autos geschlachtet werden. Hier würde sich meineserachtens eine andere Karosse und der Umbau der spezifischen Teile sehr anbieten. Aber natürlich ist Zerlegen und Teile verscherbeln bedeutend einfacher und sicherlich auch besser zum Geld verdienen... [1hammer]
Super Sache!
Hallo Erst Schauen dann Sprechen,bei dem Goldenem ist der Rahmen Vorne und Hinten krumm,der rost hat den Rest Erledigt,bei dem Schwarzen ist das Dach und der Rahmen Krumm.wenn ein Auto einen Preis im Moment von zirka 5000Euro wert hat dann Investiert man doch nicht 10.000 Plus???Das macht keinen Sinn.Solche Autos halten andere Fahrzeuge am Leben.gruss Frank -
Das diff hat Sperre und der ECE hat keinen kat.Mach mir ein Angebot.gruss Frank -
Und die Übersetzung vom diff? Hat also asd?
Hallo.Ein Ece hat kein ASD.Gruss Frank -
Mach mal bitte Bilder von dem Innenraum!
MFG
Ich kenne mich mit ece nicht aus =/ aber bei wie viel drehzahl macht die kraftstoffpumpe dicht? Hätte intresse wenn das mehr Drehzahl als 6550 zulässt
Und das differential ist das 3,27 übersetz oder 3,07
Und auspuff mehr wie 70 ist er mir nicht wert weil ich nur ab fächer brauch ohne endtopf -
MFG
Hallo.Der Innenraum ist Leer,was brauchst du?Gruss Frank -
Hallo.Für gibt 70euro gibt es den nicht mal bei Ebay.Gruss Frank -
Hätte ihn gern ganz genommen....
HALLO DOM.NACH PFINGSTEN ENTSCHEIDE ICH MICH?OB ICH NOCH EINEN 16v RETTE ODER EINEN ORIGINALEN CARLSSON C24:GRUSS FRANK -
Eine Frage:
Was bedeutet ECE_Motor? -
- Offizieller Beitrag
ECE Motoren sind ohne Katalysatortechnik ausgeliefert worden,waren auch nicht für den nachträglichen Einbau desselbigen vorbereitet,die nannten sich dann RÜF-version.ECE Motoren hatten in der Regel auch etwas mehr Leistung.
Danke für die Antwort. ECE heißt also was?
Hallo.ECE bedeutet.Andere Kolben und andere Verdichtung(Sprich 185PS es gibt auch ECE-Motoren mit 215PS aber ganz Selten(ich kenne nur ein Fahrzeug) desweiteren hat der ECE auch eine andere Auspuffanlage mit einem anderen Innendurchmesser(63,5).Gruss Frank
