Heckdeckel sitzt schief.
  • Hey.
    Mir ist aufgefallen das mein Heckdeckel nicht richtig sitzt.
    Hinten links steht er ein stückchen zu hoch und vorne rechts ein wenig zu tief.
    Die anderen 2 ecken passen so.
    Wie kann ich den einstellen?
    Mfg
  • Die Peniblen jetz mal weggucken;
    In der Regel stammen solche Fehlstellungen von mal Deckel zuknallen und irgendwas im Weg.
    Meist lässt sich das bei offenem Deckel einfach so in die Richtung wo's hängt wieder zurechtbiegen.
    Da wird jemand die Sommer- oder Winterreifen transportiert haben,
    dabei wird meißtens ein Schanier verbogen.
    Entweder wie der Vorredner schrieb, zurechtbiegen oder neue Schaniere verbauen.
    Jetzt kannst Du entscheiden, Tor 1 oder Tor 2. :D
  • ... zum Einstellen die vier Montageschrauben lösen :whistling:
    Mein Gesuche: Barockfelge
    Schlachtung:
  • Da habe ich ne lustige story zu.
    Hatte mein alten 1.8 sportline mit guter Austattung mit 2 Sätzen Felgen mündlich verkauft.
    An einem vorher abgesprochenen Tag räumte ich den zweiten Satz Felgen(BBS y Speichen in 199) in den Kofferraum und knall diesen zu
    um mich mit dem Käufer beim Stadtamt bezüglich der ab und anmeldung zu treffen.
    Tja Kofferraum krumm und schief, genauso wie bei dir. Der käufer ist abgesprungen.
    Danach bin ich kurz bei meinem Schwiegervater ( Kfz Mechaniker vorbei gefahren)
    Der hat ganz einfach gerichtet. Auf der Seite, wo es tiefer hängt ein passenden Holzklotz zwischen den Bügel und
    den Kofferraum und langsam mit Gefühl runter drücken, somit zieht sich das dann wieder. Immer wieder mal den Klotz raus nehmen und
    überprüfen, ob der Kofferraum wieder richtig sitzt.
    LG CANO
