Hallo zusammen,
bei meinem 2.3er mit Automatik werde ich in absehbarer Zeit die Schläuche zwischen Getriebe und Kühler tauschen müssen. Da das ATF und der dazugehörige Filter bislang nur rund ein Sechstel ihrer normalen Lebensdauer hinter sich haben, würde ich gerne auf das Ablassen des Öls verzichten. Daher die Frage: Gibt es eine Möglichkeit, diese Schläuche zu tauschen, ohne das ATF abzulassen?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
![Alkoholiker [Alkoholiker]](https://w201-ev.de/forum/wcf/images/smilies/Bier%202.gif)
