Erfahrungen mit Zubehörteilen Thermostatgehäuse, Thermostat etc. von TE oder anderen Anbietern
    ich wollte mal in die Runde fragen, ob es hier im Forum positive wie negative Erfahrungen mit den o.g. Teilen aus dem Zubehör gibt.
    Ich will in absehbarer Zeit den Thermostatdeckel von Plastik auf Alu umbauen und prophylaktisch gleich das Thermostat mit tauschen. Da teils erhebliche Preisunterschiede zwischen MB und Zubehörhändlern bestehen, hier meine Frage: Kann man den Deckel (z.B. von Febi) und das Thermostat (z.B. von Behr) ohne weiteres bei TE kaufen?
    Sind das am Ende Teile, die MB auch verkauft, nur mit dem Stern drauf oder lieber Finger weg wegen Passungenauigkeit oder so?
    Freue mich über jede Meinung!
    Christian
  • Hallo Christian
    Material hatte ich vor kurzem beides verbaut, Thermostat von Behr, Deckel von Febi.
    Hält bis jetzt, allerdings ist der Deckel momentan mit knapp 30 Euro bei Taxiteile kein Schnäppchen mit Stern meine ich momentan um die 35, müsste für genaueres allerdings die Rechnung raussuchen. Hatte beides gekauft.
    Gruß Volker
    Edit
    Deckel A1022030374 Euro 31,65
    RINGSTÜCK A1029900088 28 EURO 3,50
    DICHTRING 2STÜCK N 007603008109 EURO 1,66
    EVTL 3 MAL SECHSKANTSCHRAUBE N 304017006019 EURO 2,91
    ZZGL. MwSt
    Also rund 20 Euro Ersparnis bei Te
    Thermostat aktuell 22,45 zzgl. Mwst bei te 12,50 von BEHR
    Ich halt es wie Konfuzius.
    Einmal editiert, zuletzt von Mary (21. Mai 2014 um 10:14) aus folgendem Grund: Preiseinfügung und E.Nr.
  • Dran denken das ihr noch ne Hohlschraube, die Ringöse sowie 2 Kupferdichtringe braucht! Ist für den Anschluss der kleinen Entlüftungsleitung zum Ausgleichsbehälter.
    Mit freundlichen Grüßen aus der Stern|warte-Neudorf
    Jens
  • Hallo!
    Ich hole dieses Thema wieder nach oben, weil der Austausch des Kühlwassers nun endlich ansteht - in diesem Zuge möchte ich das Thermostatgehäuse erneuern. Habe nämlich durch einen Haarriss einiges an Kühlwasserverlust dort oben. Freundlicherweise wurden ja schon Teilenummern gepostet - gibt es zu der Ringöse und den Kupferdichtringen im Post oben auch eine Teilenummer oder sind das Dinge, die der Teilemensch beim Freundlichen automatisch weiß?
    Dann noch was blödes: Die Ablass-Schraube bzw. Flügelschraube des Kühlwassers (rot, aus Plastik) unten am Kühler ist bei mir bündig abgebrochen. Heißt, die Schraube steckt in der Öffnung, aber zerstörungsfrei bekomme ich die da nicht raus. Gibt es die Schraube einzeln? Und hat jemand einen Tip, wie ich das am besten angehe?
    Vielen Dank!
    Christian
  • - gibt es zu der Ringöse und den Kupferdichtringen im Post oben auch eine Teilenummer oder sind das Dinge, die der Teilemensch beim Freundlichen automatisch weiß?
    Sollte er "automatisch" mit anbieten, frag aber zur Sicherheit nach! :)
    Edit
    ZZGL. MwSt
    Die stehen doch da?
    Nur die Preise sind nicht mehr Aktuell.
    Never touch a running system
  • Ja, danke, die Teilenummern wurden ja schon gepostet.
    Ich wollte nur noch wissen, ob es die Ablass-Schraube einzeln gibt (ggf. mit Teilenummer, oder sind die modellübergreifend immer gleich?)
    mit der Schraube kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Wenn die noch dicht ist, dann lass sie einfach so und löse lieber die Schlauchschelle vom dicken Kühlwasserschlauch unten am Kühler. Da kriegst das Wasser genauso (sogar schneller) raus und die Gefahr, etwas zu zerstören ist deutlich geringer. Und So ne Schlauchschelle, sofern sie denn schon zu vergammelt ist, kriegt man auch problemloser neu.
    Philipp
