Probleme mit der Heckklappe
  • Hallo an alle...
    Habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen Heckklappe.
    Immer wenn ich sie zu machen will geht das nur mit kräftig schwung. Das ist sehr laut ist einfach unpraktisch und meine Boxen in der Hutablage springen immer fast bis zum himmel :)
    Wenn man zu wenig schwung nimmt rastet sie halt nicht zu, bleibt auf dem Dichtgummi liegen.
    Habe bei einem Bekannten festgestellt das das nicht 190er tüpisch ist da sie bei ihm schon beim einfachen los lassen schließt.
    Ich habe schon:
    -neues Dichtgummi
    -Spannkraft der Federn verändert
    -Stellung vom Riegel verändert->zu großes Spaltmaß
    Es geht immer noch nicht. Weiß jetzt nicht mehr weiter.
    Bitte um eure Hilfe
    Das Problem ist das neue Gummi!Nach der Montage eines Solchen gehen die Deckel immer schwer zu.Du kannst nur versuchen,durch höher stellen
    des Bügels dem Schloß die Arbeit erleichtern.Aber nicht zuviel,daß keine Stufe an der Kofferaumkante zum Heckseitenteil entsteht.Und ein bißchen
    Schmierung für das Schloß kann auch nicht schaden.
  • Danke,
    das mit dem Schloss schmieren hatte ich mir auch schon überlegt und werde es auch mal machen.
    Wobei es ja mit dem 18 Jahre alten Gummi genau so schwer ging.
    und das mit gem Bügel höher stellen gestaltet sie wie ich es schon beschrieben hatte auch sehr schwierig da jeder mm den man verstellt zu ungunsten des Spaltmases geht.
