Rechtslenker Spiegelglas eventuell eingebaut?
Es ist für den Rechtsverkehr anders gewölbt.
Moin Kemal,
wenn ich dich mal berichtigen darf: die Außenspiegel beim RL sind nur spiegelverkehrt zu denen vom LL. Das heißt,unser linker Außenspiegel(Fahrerseite) ist genau so am RL verbaut,nur eben auf der rechten Seite. Von anders gewölbt und so ist da nix.Original ist das Glas beim Fahrer plan,auf der Beifahrerseite leicht gewölbt,um ein größeres Sichtfeld zu ermöglichen.
Nein das geht auch mit verstellen nicht,
Dann solltest du wirklich mal danach schauen,ob da nicht was gebrochen ist. Mach mal ein Foto,am besten zwei,eins von oben und eins von vorne.Du kannst auch selbst den Spiegel nach hinten umklappen und dabei einen Blick auf die Hebelchen werfen.Dann siehst du schon,ob da was gebrochen ist.
