kabel zum linken aussenspiegel
  • hallo fangemeinde,
    da sehe ich doch zwei kabel zum linken aussenspiegel gehen. hab ich da einen beheizbaren ? gab es sowas als sonderausstattung ? hat jemand den code dazu ? oder wurden die kabel immer verlegt, für einen eventuellen verstellmotor ?
    und zum schluss, wenn beheizbar, wie schaltet er sich ein , mit der heizbaren heckscheibe ?
    danke schonmal vom fritz
    Das Kabel ist von der Spiegelheizung.Einen elektrisch verstellbaren linken Außenspiegel gabs nicht,es sei denn,man(n) rüstet einen vom W124 nach.Eingeschaltet wird die Spiegelheizung zusammen mit den beheizbaren Waschdüsen automatisch unterhalb einer Temperatur von +5°C.Da bei
    Daimler schon immer alles überflüssige weggelassen wurde,sind bei vorhandenen Kabeln auch die beheizten Spiegel an Bord,serienmäßig ab Modell-
    pflege 1985 (?),ganz sicher auf jeden Fall ab 1988(Seitenbeplankung).
  • Zitat von "Brummi"
    Fast richtig.
    Auf dem Spiegelglas ist ein eigener Thermowiderstand der das Teil aktiviert. [smilie=icon_wink.gif]
    An den beiden Kabeln liegen Zündungsplus und Masse an.
