Guten Abend zusammen.
Ich habe folgende Probleme mit meinen Fensterheberschaltern. Vor ca. 6 Wochen ging beim linken Schalter nur noch die Funktion hoch, dass heißt ich konnte das Fenster nicht mehr runterfahren (toll wenn es draußen >25°C ist). Also habe ich den Schalter vom rechten Fensterheber angeklemmt und siehe da, das Fenster ließ sich wieder runterfahren und natürlich auch hoch.
Am Freitagmorgen wollte ich dann das linke Fenster schließen (mit dem rechten Schalter), aber jetzt ging das nicht mehr hoch, sondern nur runter. Die Funktion hoch ging nicht mehr. Dann habe ich die Türverkleidung abgebaut und die Polarität an den "Schraubkontakten" geändert. So konnte ich wenigstens das Fenster wieder hochfahren, zwar nur unter extremen Kraftaufwand des Motors, aber Hauptsache zu. Danach habe ich die Polarität wieder geändert und das Fenster ließ sich ohne Probleme und sehr leicht wieder öffnen. Dann wieder geändert, Führungen geschmiert , aber das Fenster ging wieder nur unter enormen Kraftaufwand und mit Hilfe von ziehen hoch.
Nun zu meinen Fragen:
1. Ist das nur ein dummer Zufall, dass beide Schalter nach kürzer Zeit kaputt gehen und was geht darin kaputt?
2. Wieso ging das Fenster so leicht runter, aber nur schwer hoch, wenn man die Polarität des Motors ändert?
3. Hat jemand noch 2 funktionierende Fensterheberschalter?
(Mopf Teilenr.:rechts 126 820 80 10 und links 126 820 81 10)
schonmal im voraus
Feuerprofi
