kupplung,getriebe, geräuche,hilfeeeeee!!!!
  • Hallo:-)
    mein problem: sobald ich den kupplunspedal loslasse, kommt ein geräuch und wenn ich
    den wieder durchdrücke, ist der weg.
    getriebe oder kupplung???
    Drucklager??? (hat man mir gesagt)
    teuer? kann man das selber beseitigen oder muss ich wirklich zur Wekstatt.
    fehlt irgendwo öl oder muss ich etwas nachfetten???
    bitte um schnelle hilfe, da ich bald verrückt werde [1hammer]
    vielen vielen dank im vorraus [klatsch]
  • Es könnte das Ausrücklager sein und wenn du nicht gerade auf Bodenturnen stehst, solltest du dir zumindest eine DIY-Werkstatt mit Bühne suchen, da dafür das Getriebe abgebaut werden muss.
    Fetten kann man immer was, aber wenn es verschlissen ist, dürfte es nur das Leiden verschleiern und lindern, aber ansonsten hilft nur tauschen.
  • Tach auch kadiraga.......,
    es gibt immer mehrere Antworten je besser du deine Fragen formulierst vor allem weniger hektisch. Wenn ich schon "hilfeeeeee!!!!" im Titel lese...... [Bekloppt] und da bin ich bestimmt nicht alleine.
    1:0 für Dich Bastiaan.
    @ kadiraga: Wenn man dir doch gesagt hat,daß es das Ausrücklager ist,warum glaubst du ihm nicht?Deiner knappen Beschreibung nach,würde ich deinem Informanten zustimmen.Daraus folgt dann: Getriebe a+e,Drucklager erneuern und bei Bedarf die Kupplung mit Druckplatte gleich mit erneuern (abhängig von Laufleistung).
    <3 Kiek mol wedder in! <3
