Tempomat geht aus ......
  • Hi @ All,
    ich brauch mal einen Elektrik Guru !
    War heute bei Faxe, auf dem Rückweg ist mir drei mal der Tempomat rausgesprungen.
    Woran kann das liegen? ?(
    Für etwaige Antworten, schonmal [danke]
    LG, Dedto
    Wer später bremst, ist länger schnell ! ;([lustig3]
    Ich habe noch 2 Alufußmatten aus richtigem Alu,
    wenn Jemand interesse hat, bitte melden!
    Gebe ich kostenlos ab!!!
    Foto dann per PN :!:
  • Woran kann das liegen?
    Hast du das Kockpitinstrument mal draußen gehabt?
    Der Hallgeber ist dann oftmals falsch aufgesteckt, dann dein Steuergeräät ist normalerweise unter der Beifahreseit Fußmatte. Das Teil aufschrauben und die Kondensatoren mal alle austauschen. Die Lötpunkte auch kontrollieren und eventuell nachlöten. Der IC Baustein LM....irgenwas, ist ein Standartbauteil, ist bei vielen Radio-Fernsehläden zu bekommen. Den auch austauschen, ist ein maximal 1,-€ teil. Den Bremslichtschalter prüfen, der ist auch so ein Kandidat, an den Rücklichtern ist die Stromversorgung sollte eigentlich auch mal geprüft werden.
    Deine Reifen sind schon alle in der gleichen Größe? Das Steuergerät ist dann etwas verwirrt, bei unterschiedlicher Größe.
    Gutes Gelingen
    Gruß Oberst Kemal
  • Jawohl Herr Oberst 8) ,
    ich werde mich am Montag direkt daran zu schaffen machen,
    wiedermal [danke] für den Tip !!!
    LG, Dedto
  • Deine Reifen sind schon alle in der gleichen Größe? Das Steuergerät ist dann etwas verwirrt, bei unterschiedlicher Größe.
    Sorry, Mumpitz beim 201.
    Der Tempomat bekommt das Geschwindigkeitssignal einzig vom
    insofern für den Tempomaten wurscht welche Reifen da drauf sind.
    Beim ABS/ASD kann des wieder anders aussehen.
    Ist doch kein fahrender Computer so nen 201.
    Wenn er erst bei 140 und darüber aussteigt, wie richtig beschrieben Elkos. ;)
    Oder zitert der Tacho bei der Gewschwidigkeit, dann wäre die Tachowelle noch nen Kandidat.
  • @ Oberst Kemal, ich heiße Stephan, aber mein Spitzname ist Dedto und das nicht nur hier! :D
    Moin BTR, der Hallgeber ist gut fest.
    Und der Tempomat schaltet sich auch bei 50 km/h ab,
    die Geschwindigkeit ist da egal.
    Ist es evtl. möglich, daß der Hebelkontakt verschlissen ist,
    der 190er hat mitlerweile 364000 km runter :?:
    ASD hab ich nicht.
    Alles was die Bremsen betrifft ist auch ok, höchstens ein ABS Sensor könnte es sein, die Zahnringe sind alle schön sauber.
    Ich werde mal den Hebel ausbauen und mir das Kontaktplättchen ansehen, gegebenenfalls behandeln, dann weiß ich schon mehr!
    Trotzdem erstmal [danke] an Euch Zwei für die Tips !!!
    LG, Stephan
