Hi @ All,
ich brauch mal einen Elektrik Guru !
War heute bei Faxe, auf dem Rückweg ist mir drei mal der Tempomat rausgesprungen.
Woran kann das liegen?
Für etwaige Antworten, schonmal
LG, Dedto
Tempomat geht aus ......
Hast du das Kockpitinstrument mal draußen gehabt?
Der Hallgeber ist dann oftmals falsch aufgesteckt, dann dein Steuergeräät ist normalerweise unter der Beifahreseit Fußmatte. Das Teil aufschrauben und die Kondensatoren mal alle austauschen. Die Lötpunkte auch kontrollieren und eventuell nachlöten. Der IC Baustein LM....irgenwas, ist ein Standartbauteil, ist bei vielen Radio-Fernsehläden zu bekommen. Den auch austauschen, ist ein maximal 1,-€ teil. Den Bremslichtschalter prüfen, der ist auch so ein Kandidat, an den Rücklichtern ist die Stromversorgung sollte eigentlich auch mal geprüft werden.Deine Reifen sind schon alle in der gleichen Größe? Das Steuergerät ist dann etwas verwirrt, bei unterschiedlicher Größe.
Gutes Gelingen
Jawohl Herr Oberst
ich werde mich am Montag direkt daran zu schaffen machen,
wiedermal
für den Tip !!!
LG, Dedto -
Sorry, Mumpitz beim 201.
Der Tempomat bekommt das Geschwindigkeitssignal einzig vomHallgeber ist dann oftmals falsch aufgesteckt,
insofern für den Tempomaten wurscht welche Reifen da drauf sind.
Beim ABS/ASD kann des wieder anders aussehen.
Ist doch kein fahrender Computer so nen 201.
Wenn er erst bei 140 und darüber aussteigt, wie richtig beschrieben Elkos.
Oder zitert der Tacho bei der Gewschwidigkeit, dann wäre die Tachowelle noch nen Kandidat. -
@ Oberst Kemal, ich heiße Stephan, aber mein Spitzname ist Dedto und das nicht nur hier!
Moin BTR, der Hallgeber ist gut fest.
Und der Tempomat schaltet sich auch bei 50 km/h ab,
die Geschwindigkeit ist da egal.
Ist es evtl. möglich, daß der Hebelkontakt verschlissen ist,
der 190er hat mitlerweile 364000 km runter
ASD hab ich nicht.
Alles was die Bremsen betrifft ist auch ok, höchstens ein ABS Sensor könnte es sein, die Zahnringe sind alle schön sauber.
Ich werde mal den Hebel ausbauen und mir das Kontaktplättchen ansehen, gegebenenfalls behandeln, dann weiß ich schon mehr!
Trotzdem erstmal
an Euch Zwei für die Tips !!!LG, Stephan
zu 90% ist es das Steuergerät.
normalerweise reicht nachlöten, auf dauer wirst du aber die Kondensatoren im Steuergerät wechseln (lassen) müssen. -
