Hallo zusammen,
Kurz zum Problem:
Die Wischwasserpumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) läuft dauerhaft bei eingeschaltetem Licht.
Kurz zum Fahrzeug:
W201 2,5 D Bj. 1991 (SRA serienmäßig)
Beschreibung:
Das Problem liegt schon seit längerem vor. Bisher hatte ich es "gelöst" indem ich das Kabel gekappt habe. (ich weis das es sehr unprofessionell ist)
Da ich zur Zeit dabei bin mein Benz auf Vordermann zu bringen (zum baldigen Jubiläum der halben Million) möchte ich das Problem nun professionell lösen.
Ich habe schon herausgefunden, dass die Pumpe welche für die SRA zuständig ist dauerhaft Strom bezieht wenn das Licht eingeschaltet ist. Die Pumpe des regulären Scheibenwischers funktioniert einwandfrei und hat nur Strom bei Betätigung.
Auf den ersten Blick war kein defektes Kabel oder sichtbare Korrosion erkennbar. Allerdings verschwindet das Kabel relativ schnell in der Karosserie.
Frage:
Was könnte defekt sein bzw. wo könnte der Fehler liegen?
Was kann/sollte ich unternehmen um den Fehler zu finden?
Welche zusätzlichen Informationen braucht ihr um mir weiterzuhelfen?
Für eure Antworten bin ich sehr dankbar und bitte um Entschuldigung für etwaige Anfängerfehler. (ist das erste Mal das ich in so einem Forum poste)
Matthias
