Radlager hinten neu verbaut und klappern
  • Hallo
    Ich habe hinten neue Radlager verbaut und
    die Radnabe eingezogen. Die Antriebswelle
    ist noch nicht drin. Bremsscheibe montiert
    und anschließend das Rad. Jetzt stelle ich
    fest das das Rad ca. 0,5 cm klappert. Sollte sich
    das noch bessern wenn die Antriebswelle drin und
    verschraubt ist? Das Anzugsmoment der Mutter kann
    eigentlich keinen Einfluß auf das lagerspiel haben oder?
    Die Radlager habe ich ordentlich bei ebay als
    W201 Radlager für hinten gekauft.
    Adresse:
    atp-autoteile
    Tüv bekommt man jedenfalls keinen bei dem
    Spiel. Wie sind bei Euch die Erfahrungen? Muß
    man unbedingt SKF kaufen?
    mfg UW
    ja ich habe die originalen Einpreßwerkzeuge nachgebaut (auf Drehbank gedreht)
    - zuerst das Lager eingezogen, (auf lageraußenring aufgesetzt)
    - Radnabe einziehen (lagerinnenring von Differentialseite abgestützt)
    Aber Du hast Recht das Anziehen der Antriebswelle sollte keinen Einfluß
    haben. Da ich mehrere (5 x W201 Diesel) in der Familie fahren habe,ist das
    für mich eigentlich kein Neuland.
    Danke für die Denke.
    mfg
    UW
  • Hallo UW,
    mach dir keine Sorgen, das ist völlig normal! Sobald du die Welle drin hast und die Mutter anziehst, muss das Spiel weg sein. Daher sollte auch das Anzugsmoment nicht allzu sehr daneben liegen. Diese Lager haben zwar kein einstellbares Spiel aber erst durch das Anziehen der Mutter werden die beiden inneren Lagerschalen zusammengedrückt. Nach der Montage kann es sein, dass sie noch nicht sauber zusammen sind. Also mal Welle einbauen und anziehen. Die Position (und damit auch das Lagerspiel) stimmt dann, sie sind entsprechend gefertigt, so dass das Spiel stimmt, sobald die Lagerschalen auf Anschlag zusammengedrückt werden.
    Ist bei zweireihigen Schrägkugellagern so üblich.
    Deshalb auch unbedingt die Mutter sauber (!!!) sichern, sie löst sich sonst allmählich wieder. Bei mir ist die Tage passiert und gerade eben vor 30min habe ich das korrrigiert: Mutter nachgezogen, alles gut. Wenn ich Glück habe, hat das Lager noch keinen Schaden genommen.
    viele Grüße!
    Jo
    Chilldieselfahrer
    Danke für die Hoffnung mit dem Anziehen der Mutter. Zurzeit bin ich noch am
    Motortauschen, Benzin 2.0 zu Diesel 2.5 dann noch ASD Differenzial einbauen.
    Wenn ich dann die Antriebswellen einsetze hoffe ich mal das es so ist mit
    dem Spiel.
    mfg
    UW
