Was ist das für ein Werkzeug ?
Ganz klar ein Überbleibsel vom alljährlichen Robbenkloppen auf Grönland!
Kein nicht sein. Da klebt kein Blut dran ...
(Quelle: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.seashepherd.org">http://www.seashepherd.org</a><!-- w -->) -
Schon krass, was manche so basteln, wenns für Federspanner nicht reicht...
Man hat schon von toten Benzfahrern gehört, denen der Billig-Wagenheber beim wechseln der vorderen Stoßdämpfer unter dem Querlenker weggerutscht ist, die Feder bekommt dann richtig Flügel...
Und ich dachte immer "RED BULL verleit Flügel!"Du schreibst hier das,was ich nicht zu glauben wagte.Der erste Gedanke ging auch in die Richtung,dachte nur,so krank kann man(n) doch nicht sein,oder doch [gruebel] ? [Res] vor soviel Mut,das Teil als Federspanner zu benutzen [annieironie]
Viel Spaß wenn der Alte die Zähne vom Boden aufgeklaubt hat.
Nee, Federspanner können das auch nicht sein. Ein Satz Federspanner habe ich nämlich noch irgendwo rumfliegen ...
Sind irgendwelche Aufkleber auch oben oder sonstige Ziffern ?
Beide Teile haben ein Gewinde und können zusammen geschraubt werden. Dann ist es ca. 110cm lang. Vllt etwas aus der Landwirtschaft ?
Denk auch scon obs überhaupt ins KFZ dings bast..
Was hattn der Vorbesitzer gearbeitet ?
Mein Schwiegervater war seit 24 J. Rentner. Gebastelt hat er eigentlich nix. Hin und wieder sind meine Schwiegereltern "zum Acker" gefahren. Vllt. passt das "Dings vom Dach" in diesen Kontext.
Lag halt mit einen uraltem Abschleppseil und anderem Quatsch, was heute kein Mensch mehr braucht, im Kofferraum.
Sind die Stangen beweglich ? sind nur eingehängt oder ?
verstehst was ich mein ?Gruß
Sternarbeiter der glaubt das iwas von Träger fürs Dach is.. [lach] [1hammer] -
Die Stangen ergeben, wenn man sie zusammen schraubt eine starre Stange von ca. 1,1 m. Die beiden Flacheisen mit den 4 Löchern sind mit Ösen beweglich an der Stange befestigt.
BTW: Der 190er ist ein Automatik. Hat es evtl. damit etwas zu tun ? Irgendeine Arretierung beim Abschleppen oder so ?
Tach auch......,
hat das Auto ein Fleischerhaken bzw gab es früher mal einen Anhänger. Vielleicht sind die Teile vom Anhänger?
sind halt Teile von billigen Federspannern dabei, mit Fleischerhaken hat das aber nix zu tun.
Ist sicher irgendeine Ziehvorrichtung, bei Landwirten muss man mit allem rechnen [annieironie]
Frag doch mal bei <!-- e --><a href="mailto:redaktion@oldtimer-traktor.com">redaktion@oldtimer-traktor.com</a><!-- e --> nach, vielleicht wissen die was .
für den Unwissenden: Fleicherhaken / Agrarhaken / Ackerhaken usw. = Anhängerkupplung [wow]
hÄäää ?
